Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Проблема с объектом диапазонов номеров !!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 13:44
Ср, май 24 2006, 09:33
При выполнении функции
CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
nr_range_nr = '1'
object = 'Z_ALLOC_ID'
IMPORTING
number = newno
QUANTITY = QUANTITY
RETURNCODE = RETURNCODE.
Выдает ошибку в продукитивной системе, мол не существует объект диапазона номеров
нашел эту проверку вот она:
IF ACT_OBJECT = SPACE OR ACT_OBJECT NE OBJECT.
PERFORM READ_TNRO USING OBJECT.
ENDIF.
далее в подпрограмма
SELECT SINGLE * FROM TNRO WHERE OBJECT = P_OBJECT.
IF SY-SUBRC NE 0.
* raise object_not_found.
MESSAGE E002 WITH P_OBJECT RAISING OBJECT_NOT_FOUND.
ELSE.
я при выборе из таблицы в se11 получаю запись
а в программе он не находит её
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 13:49
Пн, дек 20 2004, 16:05
nr_range_nr = '01'
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 15:43
буферы обновить надо было
те таблицы где сидят эти объекты полностью буферизованы :(
протупилс я
Best regards
Dolbnev Alexandr
