Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: TYPE-POOLS в SmartForm
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:45
Чт, янв 20 2005, 08:34
Хочу в качестве типа глобального параметра формуляра Smartform использовать тип из TYPE-POOLS.
Чего-то не могу найти место куда запихнуть объявление
TYPE-POOLS ...
Написано вроде как
In this is case, the type pool must be declared in the function group.
Но группу функций, соответствующую формуляру, вручную изменить никак нельзя.
Может кто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:39
Пн, авг 27 2007, 10:55
Попробуй в "Глобальных определениях" закладка "Типы".
Приятно Вас видеть...
 Заголовок сообщения: Re: TYPE-POOLS в SmartForm
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:42
Чт, июн 21 2007, 09:01
Sergo написал:
TYPE-POOLS ...
Написано вроде как
По логике как вроде бы нужно в "Глобальные данные" -> "Типы"
прописать TYPE-POOLS имя_пула.
Но что-то оно ругается на это дело, как вариант можно просто ввзять и пула нужный тип и все включённые в него типы и здесь же прописать как TYPES ...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:48
Alex80 написал:
В "Глобальные данные" -> "Инициализация". Вот! :) И вроде не ругается.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:50
KVL написал:
Alex80 написал:
Не ругается, но использовать в качестве типа глобальных данных не даёт, потому как прописывает объявления на закладке "Инициализация" в инклюд функциональной группы, содержащий перформы, а не в топ-инклюд.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 07:10
Да, да, на все это я уже наткнулся, поэтому и решил спросить мудрого совета :D :D
... как вариант можно просто ввзять и пула нужный тип и все включённые в него типы и здесь же прописать как TYPES ...
Не, не, этот вариант не подходит
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:39
Sergo написал:
TYPE-POOLS name_pool.
-> "Утилиты" -> "Активация без проверки".
К сожалению, не знаю на сколько корректно так делать.
