Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Есть ли способ запустить cl_salv_table в контейнере?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 14:53
Чт, апр 07 2005, 05:27
Постановка:
хочу на экране справа от ALV разместить другие элементы управления (длинный текст итп).
Нарисовал контейнер и создал внутри него Simple ALV:
      CALL METHOD cl_salv_table=>factory
          r_container  = gr_main_cont
        IMPORTING
          r_salv_table = gr_alv
        CHANGING
          t_table      = git_alv.
Контейнер указал явно, иначе ALV разворачивается на весь экран.
Теперь хочется показать статусные кнопки.
И тут наткнулся на засаду: при запуске CALL METHOD gr_alv->set_screen_status выпадает дамп с надписью - "salv позволяет set_screen_status только в режиме "я на весь экран".
Можно конечно использовать cl_gui_alv_grid, но там копаться в много дольше.
Есть какое-то простое решение по отображению ALV в контейнере со стандартными кнопками в заголовке и отработкой простейших событий типа DblClick?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 10:40
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для добавления кнопок в тулбар ALV нужно дописать следующее перед gr_alv->display( ).
data: gr_functions type ref to cl_salv_functions.
gr_functions = gr_alv->get_functions( ).
gr_functions->set_all( abap_true ).
Это в случае если не нужны собственные кнопки в тулбаре... Если нужны - то в контейнере не покатит.
Для обработки double_click нужно дописать следующее:
class lcl_handle_events definition.
  public section.
    methods: on_double_click for event double_click of cl_salv_events_table importing row column.
endclass.
data: gr_events type ref to cl_salv_events_table.
data: event_handler type ref to lcl_handle_events.
gr_events = gr_alv->get_event( ).
create object event_handler.
set handler event_handler->on_double_click for gr_events.
class lcl_handle_events implementation.
  method on_double_click.
  endmethod.
endclass.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 11:20
Я тоже могу скопипастить сюда и другие мульки salv, однако вопрос был: как с минимальными затратами вывести в контейнере ALV?
Инструкция к неработающим методам тут мало помогает )
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 12:23
Не понял праведного гнева... Ты спросил помощи - я её тебе дал.
Обработка дабл-клика по SALV в примере есть, вывод тулбар в гриде - тоже, gui status через указанный тобой метод не вызвать - посему вызываешь нужный тебе статус по-обычному в каком-нибудь методе PBO экрана.
ЗЫ На этом "скопипастином" коде у меня пользователи в продуктиве работают, и единственный в примере метод отрабатывает вполне... По-этому ничего зазорного в этом не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 13:31
Сорри, не заметил отличия в коде, думал что мне цитируют документ по Simple ALV :oops:
Thx, работает )
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 13:37
Ср, ноя 23 2005, 13:37
lumer написал:
Метод очень даже работающий. Более того, он правильную ошибку возвращает. Посудите сам, что получится, если каждый контрол будет менять статус экрана.
Несмотря на то, что в названии класса cl_salv_table есть слово "simple", это не значит, что им пользоваться проще. Это фактически тот же cl_gui_alv_grid, только выдержанный в MVC-дизайне. А под ними лежит всё тот же филд-каталог.
А добавить свои кнопки на тулбар контрола можно с помощью gr_functions->add_function.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 13:44
sibrin написал:
Прикольно, а я блин "проглядел" эту тему...
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли способ запустить cl_salv_table в контейнере?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 12:49
Чт, сен 04 2008, 12:40
Мм.. а я что то не могу додумать как это работает...
Не получается добавить свою кнопку! Подскажите в чем дело?
код вот такой
CL_SALV_TABLE=>FACTORY(
  IMPORTING
    R_SALV_TABLE   = G_ALV
  CHANGING
    T_TABLE        = it_tab1[]
  G_layout = G_ALV->get_layout( ).
  G_key-report = G_repid.
  G_layout->set_key( G_key ).
  G_layout->set_default( 'X' ).
  G_layout->set_save_restriction( cl_salv_layout=>restrict_none ).
  lr_function = g_alv->get_functions( ).
  lr_function->SET_ALL( ).
TRY.
lr_function->ADD_FUNCTION(
    NAME     = 'SmSf'
*    ICON     =
    TEXT     = 'PrintSF'
    TOOLTIP  = 'Просмотр Смартформы'
    POSITION = if_salv_c_function_position=>right_of_salv_functions
CATCH CX_SALV_EXISTING
  CX_SALV_WRONG_CALL .
ENDTRY.
в результате выдает динамическую ошибку
An exception occurred. This exception is dealt with in more detail below
. The exception, which is assinged to the class 'CX_SALV_METHOD_NOT_SUPPORTED',
  was not caught,
which led to a runtime error.
The reason for this exception is:
Класс CL_SALV_FUNCTIONSCLASS метод ENABLE_FUNCTIONMETHOD для SmSfOBJECT Возм.
только в ракурсе сеткиKEY  не поддерживается
Я по всякому пытался комбинировать риведенный выше код. Пытался делать и без подключения стандартных функций, чтобы только моя кнопка была. Не работает... И не могу нигде найти простого объяснения.
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 14:06
Сделай через статусы, ручками в se80.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 14:17
ну а такой вариант через методы неработает?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 14:38
Hexogon написал:
Там выше некто Hexogon пишет что нет.
Остается или опровергать его или за гарантированные 10 минут сделать привычным путем.
