Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Одинарное нажатие
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:18
Сб, июн 23 2007, 14:56
Как выглядит событие "одинарное нажатие кнопки мыши"?
 Заголовок сообщения: Re: Одинарное нажатие
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 17:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Никак, такая мелочь не отслеживается.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 05:18
Пн, сен 17 2007, 07:56
ты имеешь ввиду в ALV-шке hot-spot?
Amat victoria curam
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:34
AT LINE-SELECTION - реагирует на двойное нажатие, а надо на одно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 10:16
Ср, июн 13 2007, 16:36
Может, я что-то неправильно делаю, но при AT LINE-SELECTION у меня реагирует на одно нажатие на тех полях, где HOTSPOT ON. Где его нету - на двойное.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 11:08
Dzed Maroz написал:
HOTSPOT - это двойной клик для ленивых - нажатие одно, а реакция как при двойном.
nymbos - Вы всё-таки не забывайте, что пользователь возит мышкй, давит кнопки на одной машине, а ABAP-код отрабатывает совершенно на другой.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 11:44
Спасибо. Тему можно закрывать.
