Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: IDOC что может?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 22:03
Ср, окт 04 2006, 09:08
Добрый вечер.
Кто может на пальцах объяснить каковы возможности и сфера применения технологии IDOC?
Возможно ли ее применение для выгрузки данных из сапа во внешние системы либо в XI? И если возможно, то как это примерно может выглядеть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 00:42
Ср, май 16 2007, 00:50
Вообщем на IDOCах можно построить весь обмен данными SAP ERP с любыми другими системами. Есть масса стандартных, доступных "из коробки" IDOCов. Можно создавать собственные или использовать IDOCи в виде интерфейсов для BAPI.
XI отлично умеет работать с IDOC, может преобразовывать IDOC в любой другой формат и доставлять полученные документы по разным протоколам другим системам. Ну и наоборот, конечно: делать из любых других документов нужные IDOC для SAP.
Обычно связку SAP ERP <-> IDOC <-> XI для того, чтобы связать SAP ERP с некоторым количеством других информационных систем, не обязательно SAPовских. В этом случае XI работает как конвертор документов, транспорт данных, система мониторинга обмена данными и как система управления межсистемными бизнес-процессами.
Например, в Евросети таким образом SAP R/3 Retail 4.7 общается с более чем 4100 информационными системами (в большинстве своем 1С).
Если имеется несколько SAP-систем (например несколько ERP, BW, CRM и т.д.), то IDOCи можно гонять между системами напрямую, без XI. Тем самым можно синхронизировать мастер-данные, обмениваться документами и т.д. Как правило, для большинства типичных задач есть уже готовые IDOCи, обмен которыми просто нужно сконфигурировать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 13:45
Уточнил сейчас задачу: необходимо экспортировать основные записи материалов и контрагентов (таб. MARA, LFA1).
Смотрел в транзакции WE64 - там в исходящих документах только непосредственно "документы", а основных записей нет. При этом во входящих документах основные записи есть.
В связи с этим вопрос, а возможно ли с помощью Idoc экспортировать основные записи материалов и контрагентов? И если возможно, то приблизительно как это делается?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2007, 04:03
Ну как это нету? MATMAS* к примеру смотри в WE60
Это материалы. Могут отправляться как по указтелям изменений, так и вручную через BD10. Этот IDOC применяется для обычного SD/MM, если у тебя Retail, то он не используется!
А для контрагентов нужны DEBAMS (дебиторы) и CREMAS (кредиторы).
Оба могут посылаться как по указателям изменений, так и вручную через BD12/BD14
В общих чертах делается так (сорри не все транзакции сразу помню по именам в 5 утра)
1. Регистрируются логические системы в SALE, для них делаются соединения и порты (SM59, WE21)
2. для них делаются партнеры в WE20 и им назначаются нужные IDOC, делается в SALE модель распределения
3. включается глобально указатели изменений через SPRO
4 включаются (опять же через SPRO найти можно) указатели изменений для нужных IDOC
5. Планируется RBDMIDOC как фоновое задание, предаврительно делается этой проге нужные варианты. Она смотрит указатели изменений и по ним выгружает IDOC тем партенрам, у которых он прописан и есть модель распределения
6. Настраиваешь систему-получатель для того чтобы она эти IDOCи лопала.
Вообще хорошо бы почитать тебе про ALE что-то. Так легко на пальцах я тебе не нарисую курс по ALE на форуме. И по XI Тоже ;)
 Заголовок сообщения: Re: IDOC что может?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2007, 12:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
profiteer написал(а):
Добрый вечер.
Читайте help.sap.com
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 12:32
Чт, июн 23 2005, 18:05
Добрый вечер.
Спасибо!
Если кратко :) то так:
Настроить ALE для отрпавки IDoc-ов из R/3
Создать логические системы для отправителя и приемника в системе R/3
Создать RFC-destination (ABAP Connection)
Создать IDoc-порт
Создать Partners Profile
Создать модель распределения
Настроить систему XI для приема IDoc-ов
Создать логические системы для отправителя и приемника в системе XI
Создать IDoc-порт
Настроить SLD
Создать программный продукт
Создать программный компонент
Создать технические системы
ABAP для R/3 системы
Third-Party для файловой системы MDM
Создать бизнес системы
Настроить программный компонент в Integration Builder: Design для сценария
Произвести импорт IDoc-a
Импортировать XSD-схему
Создать Message Interface для файловой системы
Создать Interface Mapping
Создать и настроить сценарий в Integration Builder: Configuration для получения IDoc-ов
Создать Communication Channel для отправителя и получателя
Создать Sender Agreement
Создать Receiver и Interface Determination
Создать Receiver Agreement
Настроить систему XI для отправки IDoc-ов
Настроить IDoc порт
Загрузить метаданные
Настроить программный компонент для отправки IDoc-ов
Создать и настроить сценарий в Integration Builder: Configuration для отправки IDoc-ов
Отправить IDoc из R/3 и проследить за успешной его доставкой
Создать материал
Отправить IDoc с созданным материалом
Удостовериться в отправке IDoc-a
Организовать отправку IDoc-a из XI в R/3
Создать файл, который нужно будет доставить в формате IDoc-a в систему R/3
Проконтролировать доставку
Вот и все :lol: .
