Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Использование ALV в функциональном модуле. Кто знает про это ???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 07:30
Пт, июл 27 2007, 06:40
Привет !
Вопрос такой: можно ли в собственном функциональном модуле использовать ALV грид,созданный через классы?
Я создал в своем ФМ экран,прописал все обрамотки,инициализацию АЛВ (ну как обычно в программе) Все это активировал, тестю ФМ и выходит вот такое сообщение "Ошибка при генерации кадра теста."
Как быть, что не так ?? Подскажите <я не знать русский языка>
 Заголовок сообщения: Re: Использование ALV в функциональном модуле. Кто знает про это ???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:15
Пн, окт 24 2005, 15:55
Что-то не так. Я создавал ФМ с ALV именно через классы.
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:16
Пт, июл 27 2007, 16:08
belzan написал:
Привет !
а можно пример как вы это сделали?
Интересует создал в своем ФМ экран..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:20
Экран создаешь не в ФМ а в группе функций, в которую входит этот ФМ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:35
Igor Garanichev написал:
Я так и сделал,создал экран в групе функций. А в сомой ФМ этот экран вызываю. Но почему она не запускаеться, в чем там особенности ??
Igor Garanichev, как вы это сделали,как у вас получилось ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:39
belzan написал:
А вы просто создавали ALV через классы в программе? или просто создавали ФМ без ALV? Просто особенностей никаких нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 08:53
Как я обычно делал в программах:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE init_0927.
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE user_command_0927.
Это все как обычно прописал.
Но если особенностей никаких нет, тогда буду разбираться :) .
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 10:30
Да pai и pbo - это такое. Ты смотри в свои объекты и классы. Скорее всего там что-то не так.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 11:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
belzan написал:
Привет !
Это сообщение появляется при попытке протестировать ФМ? А сам ФМ\ФГ активируется нормально? А что происходит при вызове вашего ФМ из какой-либо программы? Попробуйте выпольнить восстановление ФГ (SE37 - Утилиты - Исправить группу функций)
Непосредственно по поводу "можно ли в собственном функциональном модуле использовать ALV грид,созданный через классы?" - а как ещё работает ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 11:41
Сб, июн 23 2007, 14:56
Напишите, плз, листинг проги.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 13:14
SE80 -> пакет SLIS - программы.
Листингов - море.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 13:32
sy-uname, ФМ и ФГ активируються нормально.
А щас подумал и надумал то, что можетли это быть из-за того что в разделе ТАБЛИЦЫ фм я указал таблицу с типом STANDARD TABLE (чтоб передавать таблицу из программы). Могло ли это вызвать такое сообщение при попытке тестирования Функции ??
 Заголовок сообщения: Всем спасиба, теперь я уж разбирусь !
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 14:32
Листингов - море.
Да,там полно всего ! :)
