Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Bapi для создания рабочих мест HELP.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 11:29
Ср, мар 21 2007, 07:42
Пытаюсь написать пакетник для создания рабочих мест тр. CR01 но дело в том что у заводов разная последовательность экранов из-за того что в некоторых настроена мощность а в некоторых нет может кто сталкивался с такой провлемой или лучше подскажите BAPI для создания я нашел только getdetail
 Заголовок сообщения: Re: Bapi для создания рабочих мест HELP.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 12:13
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может CRAP_WORKCENTER_CREATE подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:39
Пробую его запустить вот так раб место не создает
REPORT ZTEST_KU.
DATA:
API01 LIKE CRHD_API01,
API02 LIKE CRHD_API02,
API03 LIKE CRHD_API03,
API05 LIKE CRHD_API05,
TEST TYPE C,
IN_CRCO_API01 LIKE CRCO_API01 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
IN_KAPA_API02 LIKE KAPA_API02 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
API01-ARBPL = '0101-23'.
API01-WERKS = '0101'.
API01-VERWE = '0003'.
API01-KTEXT = 'TEST_FM'.
API02-PLANV = '009'.
API02-VGWTS = 'SAP0'.
API03-STEUS = 'PM01'.
API05-KAPART = '002'.
API05-FORTN = 'SAP008'.
IN_CRCO_API01-KOSTL = '0101-NE'.
IN_CRCO_API01-BEGDA = SY-DATUM.
IN_CRCO_API01-ENDDA = '99991231'.
APPEND IN_CRCO_API01.
IN_KAPA_API02-PLANR = 'A'.
IN_KAPA_API02-KALID = 'PM'.
IN_KAPA_API02-MEINS = '×ÀÑ'.
IN_KAPA_API02-NGRAD = '100'.
IN_KAPA_API02-AZNOR = '1'.
APPEND IN_KAPA_API02.
CALL FUNCTION 'CRAP_WORKCENTER_CREATE'
IN_CRHD_API01 = API01
IN_CRHD_API02 = API02
IN_CRHD_API03 = API03
IN_CRHD_API05 = API05
TEST = ''
TABLES
IN_CRCO_API01 = IN_CRCO_API01
IN_KAPA_API02 = IN_KAPA_API02.
COMMIT WORK AND WAIT.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:03
А поле API02-VERAN у вас случайно не обязательно для ввода?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:58
я потом и VERAN прописал всеравно не создает
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:08
После запуска у меня тоже возвращает ошибку
FIELD-SYMBOLS <gs_api_error> TYPE ANY.
ASSIGN ('(SAPLCRAP)API_ERROR') TO <gs_api_error>.
IF <gs_api_error> IS INITIAL.
ENDIF.
Но я так и не нашёл в интерфейсе ФМ место, где можно указать данные с закладки "Технология" ... :-(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 06:04
где и что можно прописать чтоб он игнорировал ошибку ani
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 06:10
не ani а api перепетал у меня api-error = x и ничего не могу сделать
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 07:01
После вот этого ФМ он возвращает ошибку
пишет эта функция не определена
CALL FUNCTION 'CR_API_CREATE_SCHEDULING'
IN_CRHD_API05 = IN_CRHD_API05
IMPORTING
API_ERROR = API_ERROR-SCHEDULING
API_WARNING = API_WARNING-SCHEDULING
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 08:31
Подробные описания ошибок Вы можете посмотреть в SLG1 -> "Объект" = CRAP.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 07:19
он не работал из-за настроек завода и при создании рабочего места он всеравно не заполнял поле завод пришлось создать 2 пакетника чтоб заработал пакетный ввод рабочих мест
