Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Как проверить в дебаггере функцию, вызывающуюся с опциями IN BACKGROUND TASK AS SEPARATE UNIT
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 16:04
Вт, сен 25 2007, 15:53
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как можно в дебаггере проверить выполнение функции, вызывающейся с опциями IN BACKGROUND TASK AS SEPARATE UNIT.
Проблема в следующем: после миграции в новую систему 2005 была найдена ошибка при выполнении функции. Она вызывается следующим образом:
CALL FUNCTION 'LALA' IN BACKGROUND TASK AS SEPARATE UNIT.
Все попытки отследить эту же ошибку в старой системе 4.6 не дали результата: ни точки останова внутри функции, ни Ф5 на функции, ни watchpoints, ничего не заставляют ее остановиться. Она проходит без сбоя и все ОК.
В новой системе 2005 в новом дебаггере появляется параллельное окно после COMMIT WORK и все видно как на ладони.
Подскажите, можно ли хоть как-то увидеть все это в старом дебаггере?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 16:37
Чт, апр 13 2006, 12:32
Попробуйте установить в отладчике галку 'Settings' --> 'Update debugging'.
Если такой вариант не пройдет, то отлаживайте старым добрым дедовским методом.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 18:02
Спасибо за совет, не помогло :(
Это как? Ведь старым дедовским методом я и ставлю внутрь функции точки останова, нажимаю на ней при отладке Ф5 и все равно ничего не происходит. После COMMIT WORK программа продолжает работать. Она совершенно не заходит никуда, как будто везде нажимается по крайней мере Ф6, я уж не говорю Ф8.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 19:33
Не, это не старый дедовский. Или модифицируйте или копируйте в Z объект нужный ФМ или всю программу и вставляйте туда код, записывающий значения переменных из нужных мест в файл на сервер приложений. Вам же нужно только отладить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 20:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
BaDGeR написал(а):
Спасибо за совет, не помогло :([quote="vga"]
У меня была та же ерунда. :( Кончилось тем, что я вульгарно записала данные, которые передавались в CALL FUNCTION, а потом пошла в SE37 и там просто прогнала ФМ в дебаггере с этими данными. На это нужна отдельная авторизация, но по крайней мере в DEV у программистов она должна быть IMHO.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 20:58
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13709
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:53
Всем огромное спасибо за советы = хоть узнал много нового, все равно ничего не помогло, буду пытаться в новой системе понять логику без опоры на старую и изменять. Просто боюсь потянуть, что-то еще...
Вот еще что нашел, если кому интересно = можно в меню System - Utilities - Autom. queue synchronous processing запустить. В настройках отладки появится дополнительный пункт для работы с такими процессами видимо, но... увы, увы... толку мало. Все же новый дебаггер на порядок удобней для отладки!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 11:31
Бесконечный цикл и SM51 не могут не помочь.
Может не на том сервере приложений искали свой процесс?
