Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Необязательные параметры в ФМ - как узнать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:20
Вт, дек 06 2005, 17:52
Как узнать внутри ФМ, передавался ли в него необязательный параметр ?
Например: создаю я ФМ, который возвращает таблицу с некими основными данными. Объявлена эта таблица в разделе TABLES как itab1. Одновременно я могу попутно получить таблицу с некими вспомогательными данными (скажем, текстами к основным), и объявляю ее как itab2, причем как необязательный параметр.
Могу ли я внутри ФМ как-то определить, была ли указана itab2 при вызове функционального модуля? Чтобы знать, нужна ли она пользователю, нужно ли ее заполнять?
Ведь даже если ее указали, она будет пустой, по размеру не посмотришь, а дополнительные параметры передавать неохота.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:26
Пн, июн 05 2006, 13:33
Так заполняй ее всегда. Пусть пользователь потом решает надо ему это или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:30
Я так и знал, что кто-то так и скажет :)
Не хочу всегда.
"К чему эти бессмысленные движения?" (с)
У меня их с десяток планируется, и некоторые требуют дополнительных выборок. Это я в качестве примера идеальный случай привел :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:31
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может
... p IS [NOT] REQUESTED ...
... p IS [NOT] SUPPLIED ...
пригодиться?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:50
Работает, спасибо :)
