Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Exit или Badi для ввода серийного номера при перемещении материала
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 16:02
Ср, мар 28 2007, 14:19
Движение материала выполняется в фоновом режиме после передачи данных из APO. Материалы ведутся с обязательным серийным номером. Как можно при движении материала программно ввести серийный номер, в зависимости от номера партии материала?
 Заголовок сообщения: Re: Exit или Badi для ввода серийного номера при перемещении материала
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 08:39
Чт, июн 21 2007, 09:01
Alpina написала:
Если не ошибаюсь, то при обязательном ведении серийного номера к материалу создаётся единица оборудования EQUI-EQUNR которая однозначно и опеределяет комбинацию MATNR + SERNR. Возможно эта информация вам пригодиться, т.к. в MIGO кажется есть поле "Единица оборудования".
Также в BAPI_GOODSMVT_CREATE имеется табличка GOODSMVT_SERIALNUMBER. К сожалению, с ММ знаком плохо ...
