Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: В атрибут объекта закинуть внутреннюю таблицу как ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:19
Ср, май 24 2006, 09:33
проблема
не хочет заполняться атрибут объекта
атрибут объекта типа таблица
пытаюсь закинуть строки в эту таблицу.
заранее благодарен
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:25
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я думаю все будут благодарны вам, если вы приведете объявление данного атрибута и код, которым пробуете
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:30
DATA: myShmHandle TYPE REF TO ZCL_ALLOC_AREA,
myRoot TYPE REF TO ZCL_MY_AREA_ROOT.
myShmHandle = ZCL_ALLOC_AREA=>attach_for_write( ).
CREATE OBJECT myRoot AREA HANDLE myShmHandle.
SELECT * FROM ZDAV INTO wa.
write : / wa-ID,
wa-TEXT,
wa-ZDAV_ID.
HIDE wa.
APPEND wa TO myRoot->itab.
ENDSELECT. "*
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:31
NAME InstanPubl Type CHAR50 Комментарий
ITAB InstanPubl Type ZDAV таблица zdav
Best regards
Dolbnev Alexandr
 Заголовок сообщения: Re: В атрибут объекта закинуть внутреннюю таблицу как ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lexx_nv написал(а):
проблема
заранее благодарен
И всё-так - что значит "не хочет заполняться атрибут объекта "? Он так и говорит - "нехочУ!"? Или падает в дамп? Или что?
Атрибут это как объявлен? А видимость у него какая?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:38
itab is not a internal table OCCURS n
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:39
Это у вас не таблица, это у вас структура объявлена, совпадающая по типу с таблицей БД. Внутреннюю таблицу надо объявлять по другому - если через словарь - то создать дополнительный тип: "тип таблицы"
Последний раз редактировалось sy-uname Ср, сен 26 2007, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:40
как объявить екё для атрибута класса ?
Best regards
Dolbnev Alexandr
тот ответ что дали я знаю
как сделать внутр таблицу в атрибуте ,
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:44
победил
описал как data ITAB type TABLE OF ZDAV .
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:47
Объявить в словаре табличный тип, пример:
CL_GUI_ALV_GRID->MT_TEXTPOOL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 11:39
победил
Best regards
Dolbnev Alexandr
