Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Query отчет
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:04
Пн, июл 03 2006, 18:18
Доброе утро
Созданы псевдотаблицы для признаков классификации материала на основании таблицы AUSP. Система сама сделала соединение через таблицу STAS, а мне необходимо сделать соединение через таблицу MBEW. Подскажите, как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Query отчет
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:45
Чт, июн 21 2007, 09:01
natany написала:
Доброе утро
Если вам нужны признаки классификации материала в AUSP и введённые например через тр. CL20N, то связка следующая
1. MARA <-> INOB
MARA-MATNR = INOB-OBJEK ( + INOB-OBTAB = "MARA" + INOB-KLART = "нужный вам вид класса"
2. INOB <-> AUSP
INOB-CUOBJ = AUSP-OBJEK (только нужно учесть что первое поле numc18, а второе - char50)
INOB-KLART = AUSP-KLART
Как это сделать в Query, к сожалению не знаю, в QuickView по крайней мере не соединяет таблицы по причине "Некорректные условия соединения".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 11:36
Может я не все рассказала
Сейчас попытаюсь описать более подробно
Создаю отчет в квери, чтобы получить информацию
по материалам с признаками,
для производства каких продуктов и с какими нормами расхода используются, и
текущие остатки по материалам.
Информацию по признакам вытягиваю из таблицы AUSP, к каждому признаку создаю псевдотаблицу
Информацию по текущим остаткам вытягиваю их таблицы MBEW
Информацию по использованию в производстве с нормами расхода вытягиваю из таблиц STAS, STKO, STPO, MAST.
Но данные не выбираются :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 12:41
Крупнее
Красными линиями, я пометил связи, которые я бы осуществлял в програмном коде при выборке данных, но которые не даёт сделать построитель запросов по причине разных типов данных.
P.S. А какого вида у Вас класс признаки которого анализируются?
