Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Аппенд к таблице VBAP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:15
Пт, июл 01 2005, 13:23
Доброе утро единомышленники!
Вопрос буквально следующий:
Есть таблица VBAP к которой приляпан ZVBAP аппенд.
Я добавил в ZVBAP 2 поля длинной по 255 символов каждое.
При попытке активации аппенда, система ругнулась на то, что длина аппенда превышает 4030 и поэтому он не может быть активирован. Связанные таблицы, в том числе VBAP тоже остались частично активированными. При изменении длины добавленных мной полей, или же при попытке удалить добавленные поля, система ругается на то что таблица VBAP не может быть активирована из-за неконсистентности! Т.е. Получается что с длинной полей 255 я не могу активировать аппенд, а при изменении их длинны, или удалении, VBAP вообще не активируется!!! Утилиты баз данных не помогли, ошибка таже! Пишет мол длинна полей в аппенде уменьшина. ALTER TABLE не может быть выполнен. Не знаю как теперь это победить, и структура и таблица находятся в состоянии частично активировано!
Какие возможны варианты???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:37
Чт, июн 23 2005, 18:05
В se14 обновите таблицу.(Об этом в ошибках говорится).
Чтобы удалить аппенд, удалите структуру ZVBAP.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:47
А se14 и есть Утилиты Баз Данных! Адаптация и активация не производится! Пишет "Объект базы данных для таблицы VBAP протеворечив!"
Мне не надо весь аппенд удалять! Мне надо 2 поля оттуда убрать!
 Заголовок сообщения: вот так вот
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 14:31
Удалил структуру приаппенженную, таблица vbap всё равно не адаптируется... Пишет что струкутра ZVBAP не найдена, объект базы данных для таблицы VBAP противоречив... Что делать, не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:08
Пн, авг 27 2007, 10:55
Preatos написал:
Когда-то делал дополнительную структуру для VBRK, точно не помню, но тож первый раз ошибся отказавшись от предложенного имени доп.структ.
(сейчас привязана ZAVBRK). Удалял свою, создавал с предложенным именем, активировал и все гуд работает > полугода.
Опиши пошагово свои действия при создании своей допструктуры - попытаюсь смоделировать ситуацию.
Приятно Вас видеть...
 Заголовок сообщения: ВСЁ!
Нота 211492! Спасибо Дима!
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:10
Preatos написал:
заг. ВСЁ!
Ну всё - так всё. :)
