Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Выгрузка внутренней таблицы в файл UTF-8
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:41
Чт, сен 27 2007, 14:43
Доброго всем времени суток!
Есть необходимость выгрузить внутреннюю таблицу в файл с кодировкой UTF-8
Пробовал несколько способов, опишу один из них:
1. Определяю текущую кодировку
CALL FUNCTION 'SYSTEM_CODEPAGE'
IMPORTING
CODEPAGE = C_FROM.
Получаю C_FROM = 1500 (пробовал ручками прописывать 1503, 1504)
Для UTF-8 использую C_TO = 4110.
2. Перекодирую
CALL FUNCTION 'TRANSLATE_CODEPAGE_EXCEPT'
TABLES
T_DATA = it_Out
CHANGING
C_FROM = C_FROM
C_TO = C_TO.
Пробовал TRANSLATE wa_Out-Text FROM CODE PAGE C_FROM TO CODE PAGE C_TO.
Но на выходе никак не получаю UTF-8
3. Выгрузка таблицы в файл
CALL FUNCTION 'DOWNLOAD'
FILENAME = 'C:\*.XML'
IMPORTING
CANCEL = CANCEL
TABLES
DATA_TAB = it_Out ...
Временно сделал выгрузку через задний проход – кидаю таблицу в эксель, там макросом перевожу в UTF-8 и выгружаю в файл! Но это тоже не выход - настройки безопасности в Excel и все, макросы не работают!
Если у кого есть хороший совет – заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:57
Чт, фев 08 2007, 11:44
попробуй GUI_DOWNLOAD с CODEPAGE = 4110
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 17:29
пробовал! не помогает
щас с помощью
call function 'SCP_TRANSLATE_CHARS_46'
перекодировал в UTF-8 (HEX - type x)
если HEX в строку кидать текст репается
думаю как сразу в файл выкинуть прямо в HEX может что и выйдет
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 09:36
В общем все заработало! Всем спасибо!
* 1) Перевод в кодировку UTF-8
exporting
inbuff = wa_tab_text-Text
outcode = '4110' " should be UTF-8
ctrlcode = 'T'
importing
outbuff = wa_Full_HEX-HEX
exceptions
invalid_codepage = 1
internal_error = 2
cannot_convert = 3
fields_bad_type = 4
others = 5.
* 2) Для не первой строки добавим слева перевод строки 0D0A
if APPEND = 'X'.
SHIFT wa_Full_HEX-HEX RIGHT BY 2 PLACES.
wa_Full_HEX-HEX(1) = '0D'.
wa_Full_HEX-HEX+1(1) = '0A'.
endif.
* 3) потом склейка всех строк в новую таблицу it_xOut (с подсчетом числа байт в Sum_len)
* 4) собственно выгрузка
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
BIN_FILESIZE = Sum_len
FILENAME = FILENAME
FILETYPE = 'BIN'
IMPORTING
FILELENGTH = OUT_SIZE
TABLES
DATA_TAB = it_xOut.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:16
Пт, июл 22 2005, 13:45
  call function 'GUI_DOWNLOAD'
    exporting
      codepage       = '4110' "UTF-8
      filename       = file_name
    tables
      data_tab       = ztab
