Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Select from where ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 07:57
Пт, фев 16 2007, 09:49
Текст программы:
name1 like usr02-bname, "Имя пользователя
iskgrp(12) type c occurs 1 with header line. "Список групп
Заполнение iskgrp значениями 'BC','SUPER','HR'
select bname into name1 from usr02 where ... and class not in (iskgrp)...
Почему то не выполняется это условие, то есть пропускаются записи со значениями поля class, которые есть во внутренней таблице iskgrp.
А вот так работает ... and class not in ('BC','SUPER','HR')
Хотелось бы значения брать из таблицы.
Как правильно написать select тех строк, значения поля которых отсутствуют во внутренней таблице?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 08:08
Чт, апр 13 2006, 12:32
Notes
You cannot use replacement symbols in comparisons in LIKE, BETWEEN, or IN expressions.
Попробуйте значения перечислить в ranges с соотвествующим 'NE'
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 08:20
Не совсем понял причем тут символы замены? :roll:
Допустим имеется одномерная внутренняя таблица intab(7) type c со значениями 'Roman ','Sergei ','Igor '.
И внешняя таблица exttab с полями name(7) type c, age(2) type c.
Неужели нельзя сделать выборку всех записей из таблицы extab, с именами не существующими в intab?
Select * from exttab where name not in (intab).
Вот так работает select * from exttab where name not in ('Roman','Sergei','Igor').
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 08:22
У меня внутренняя таблица при каждом запуске может иметь разные значения, то есть жестко перечислить значения в условии не получается.
Может синтаксис запроса у меня неправильный?
Может надо как-нибудь так where name not in table intab? (только это тоже не работает)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 08:55
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте так:
intab = 'class not in (''BC'',''SUPER'',''HR'')'.
append intab.
select bname into name1 from usr02 where ... and (intab).
Строку в intab можете составлять какую угодно при помощи concatenate. И кстати про ranges вам правильно сказали, оно даже наверное будет проще
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 09:01
Ср, июн 13 2007, 16:36
VGA тебе верный совет дал, используй RANGES. Грубо говоря это тоже внутренняя таблица
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 09:03
RANGES: r_names FOR exttab-name.
r_names-sign = 'E'.
r_names-option = 'EQ'.
r_names-low = 'Igor'.
APPEND r_names.
r_names-low = 'Roman'.
APPEND r_names.
r_names-low = 'Sergei'.
APPEND r_names.
select * from exttab where name in r_names.
RANGES можете формировать динамически.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 09:13
Спасибо всем за помощь! ) Сейчас попробую... ))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 15:43
Ср, мар 02 2005, 20:19
r_names-sign = 'E'.
APPEND r_names.
APPEND r_names.
APPEND r_names.
Такой range будет некоррктным, т.к. условие в селекте раскладывается по OR.
Т.е. надо сделать r_names-sign = 'I', а в селекте class NOT IN r_names.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 16:26
Monarch написал(а):
r_names-sign = 'E'.
APPEND r_names.
APPEND r_names.
APPEND r_names.
А обьясните мне тёмному, почему он будет некорректным ?
Пусть раскладывается по OR, на здоровье ...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 17:40
Данный конкретный селект, как бы он не разложился, будет коррректным.
st05 показывает
"MANDT" = :A0 AND NOT "BUKRS" IN ( :A1 , :A2, :A3 )
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 07:43
st05 показывает
Так вот и я про это :)
Просто подумал, что Monarch имеет другое мнение по этому поводу.
