Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Бизнес-объекты
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 14:34
Ср, авг 18 2004, 08:10
Версия 4.0. Запускаю транзакцию swo1. Тип объекта, например, BUS2017. Для методов GoodsMovement.Edit, GoodsMovement.Create в закладке ABAP ничего не определено. Для чего описаны эти методы?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 16:03
Пн, окт 18 2004, 11:25
Ничего - это выбрано "Прочие" ?
В любом случае, надо в списке методов провалиться в "Программа" и там будет виден ABAP-код.
Сб, сен 25 2004, 16:30
Эта закладка насколько я помню используется при создании метода (как шаблон). Чтобы посмотреть текст метода, нужно его выбрать в дереве, а потом нажать кнопку "Программа".
С уважением, Сергей Королев
