Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Разработка инфотипов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 09:37
Пт, мар 10 2006, 10:26
Итак, покопавшись в интернете и на форуме, прочитав курсы HR350 и HR506, просмотрев кучу ссылок и т. д....
Вопрос: почему не работает экранная логика, особенно интересует 1000 экран, в котором "в фоне" происходит инициализация инфотипа(из saplibrary)? т.е. при создании нового инфотипа, прописывании связей, генерации таблиц, структур и экранов и прочего при попытке добавления разработанного ИТ в PP02, например, при обработке 1000 экрана в логику ничего не передается(даже номер ИТ)... Что нужно сделать, чтобы стандартная логика заработала? Где еще возможно нужно что-то прописать? Если всю логику нужно прописывать руками(см. ист. 6), то есть ли у кого-нибуть пример прописанной с нуля логики обработки ИТ?
Источники:
1. HR350
2. HR506
3. sap help a
4. в картинках
5. sap help b
6. sapforum
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 09:55
если корректно вести дополнение/измение/создание инфотипов через транзакцию PM01, то у меня лично с этим проблем не было
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:36
Пн, май 14 2007, 13:05
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=29824
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
В исходном сообщении упомянута была тр.PP02, поэтому использовать надо PPCJ\PPCI. К остальному добавить нечего
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:55
вы искренне полагаете, что я этого не читал?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 11:17
А зачем вам тогда "пример прописанной с нуля логики обработки ИТ?"
С нуля никто логику не пишет - пользуются стандартным генератором и дорабатывают напильником.
Что до 1000 экрана инфотипов оргменеджмента - то это вообще пустой экран с примитивной логикой
PROCESS BEFORE OUTPUT.
*                      Verarbeitung vor der Ausgabe
*    MODULE .....
     MODULE INIT_INFTY.
PROCESS AFTER INPUT.
*                      Verarbeitung nach der Eingabe
*    FIELD .....
*        MODULE .....
MODULE INIT_INFTY из инклюда MPHPBO00
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 11:28
*    MODULE .....
     MODULE INIT_INFTY.
*    FIELD .....
*        MODULE .....
выше я ссылаюсь на пост, в котором речь идет именно о создании экранной логики с нуля... если все утверждают, что все должно генериться автоматически, то проблемы нет, значит на каком-то этапе
я оступился, но если возникают сомнения, то возникают именно такие посты-вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 11:30
Пн, окт 11 2004, 13:16
Зачем тогда плодить кучу тем?
Форум прнедназначен для обмена опытом и поиск будет затруднен, если куча одинаковых тем болтается в куче разных форумов.
Вышеприведенный пост не есть показатель причины, по которой логика должна создаваться с нуля.
Это скорее показатель того, как человечек методично разбирался со стандартным решением задачи.
Вся логика считывания и обновления генерится атоматом, поэтому применять ФМ не нужно.
/nex
Последний раз редактировалось Bully Ср, окт 03 2007, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 11:51
все тему можно закрыть.
всем спасибо.
стоило только сесть и структурировать знания, как все заработало.
