Текущее время: Вс, сен 13 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Запуск функций посторонней внешней библиотеки с локальной машины
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 17:35
Чт, сен 20 2007, 17:30
Никто не подскажет каким образом можно точно(!) :) через механизмы OLE2 или как иначе запустить из под абапа функции некоторой *.dll, которая лежит на локальной машине?
Один путь я находил - через регистрацию библиотеки в системе, а далее транзакция SOLE и т.д., но библиотека не регистрируеться. Существуют ли другие пути решения этой проблемы? Я находил про написание wrapper'a на библиотеку, но ничего толком.
Буду признателем за совет. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 17:45
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Если получится запустить функцию этой библиотеки через RUNDLL32.EXE, то используйте ФМ SAP'a "GUI_EXEC".
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 11:38
тут вариант запуска по rundll32.exe не подходит по постановке задачи, потому как оно будет запускацца "как обычно", а надо именно чтоб библиотека запустилась в "памяти R/3" так сказать. Запуск через *.exe тут не подходит из "соображений безопасности начальства" :(
ЗЫ Так я уже сделал... а надо именно через "вот так"...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 12:14
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Не очень понятно, почему грузить код в процесс SAP'а безопаснее.
Отдельный exe'шник, кстати, можно запускать из-под другого пользователя со специфицескими полномочиями.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 12:22
Чесно говоря самому не понятно )) Но отдел безопасности мотивирует тем, что экзешник может запустить с локальной машины любой кому заблагорассудиться, зайдя в папку с конкретно файлом (экзешник и библиотека относяться к системе защиты, потому и отдел безопасности так надрываеться), а библиотеку из R/3 смогут запускать лишь авторизированые в R/3 пользователи с установлеными полномочиями.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 12:50
Здесь перепутано место исполнения.
Почему обязательно если exe-шник, то на фронтэнде, а если dll, то на сервере приложений?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 12:54
А если сервер приложений не виндовый? :)
Как там .dll'ку запускать тогда?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 12:57
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 07:15
Пн, сен 06 2004, 11:43
Странная постановка вопроса. dll-ка на локальной машине - какая нафиг разница как ее запускать ? Ну нарисуй ее exe-шником как RFC-сервер по запуску и дергай из нее нужную RFC функцию..............
Что вообще за DLL-ка ? Исходники есть ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 07:49
К тому же, если есть исходники - глянь эту ветку и вырисуй из нее ActiveX, либо, при отсутствии исходников нарисуй свою ActiveX обертку
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 08:41
vvvictor написал:
В библиотеке две функции. Инициализация и деинициализация системы защиты. Исходников нет, ибо бюрократия )
Вариант с ехе увы уже даже не обсуждается.
КХм... а нет ли линки с описаловом написания онной обертки?
