Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Как отредактировать содержимое уже созданного IDOC?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 15:53
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет и доброго дня!
Вопрос такой. Есть IDOC, которые не проводится. Я знаю в ечм проблема - нужно изменить буквально одно значение в одном из сегментов IDOC/ Вопрос в том, как это сделать?
В we19 можно этот айдок скопировать и уже в копии сделать свои правки. А вот как изменить старый айдок?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 16:38
Нашел! Нота 321493 Editing IDoc
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 05:30
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Не нашел как данные редактировать, вроде только контр.запись можно в WE02, WE05
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 19:44
В We02 проваливаемся в конкретный айдок, просматриваем сегменты с данными и дважды кликаем на листик слева от названия сегмента. В появившемся окне выбираем по меню опцию "изменить".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 10:05
Чт, июн 23 2005, 18:05
Изменения делаются так:
Определение IDOC_DATA_MAPPER создайте BADI Z...
в методе PROCESS наполните таблицу подмен значений mapping_tab и сформируйте статусы.Примерно так:
  IF control-rcvprn EQ 'TXI_001'.
    send_to_xi( EXPORTING data = data IMPORTING mapping_tab = mapping_tab ).
    IF NOT mapping_tab[] IS INITIAL.
      have_to_change = 'X'.
      protocol-stamid = 'B1'. "класс сообщений
      protocol-stamno = '999'.
      protocol-stapa1 = 'Дополнение поля REF_KEY_3'.
      protocol-repid = 'ZCL_IM_SEND_XML_TO_LOTUS~PROCESS'.
    ENDIF.
    EXIT.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 10:07
    ENDIF.
    EXIT.
  ENDIF.
Сори. Не обратил внимание на 'уже созданного'
