Текущее время: Пт, авг 28 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: SAP-расширения (транзакция F-32)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:58
Пт, окт 28 2005, 08:50
Подскажите пожалуйста какое SAP-расширение можно использовать для изменения FI документов при выравнивании (транз. F-32)?
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ срочно :(.
Заранее спасибо :).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 13:29
Чт, июн 16 2005, 10:29
Вы бы сказали поконкретнее что требуется, возможно вам вполне подойдет какое-нибудь Open FI событие
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:07
Он написал:
При выравниваний счетов дебетора (транзакция F-32), создается бух. док. - необходимо в некоторых позициях поставить галочку "красное сторно" (поле XNEGP).
Я использую событи 1025, в таблице T_BSEG, проставляю галочки в поле XNEGP, документ сохраняется, но без моих изменений.
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 17:43
Да, это известная беда для 1025, он либо из памяти достает данные, сохраннеые до вашего вызова, либо в 4.7 из переменных и забирает. Тем самым затирает ваши метки.
Попробуйте 1020 и в конце вашего модуля сделать
EXPORT  T_BKPF T_BSEG
             TO MEMORY ID 'OPENFI00001020E'.
изменив T_BSEG
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:12
Он написал:
изменив T_BSEG
Не сработало :( , у нас 4.7, т.е через переменные все работает?
Какие переменные и что можно было бы в этом случае сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:18
В этом случае надо менять в функциональном модуле, вызываемом IN UPDATE TASK в таблицах, но делать это в другом событии, например 1030, где уже номер документа есть.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:28
Он написал:
Прошу прощения, а можно чуть подробнее.
Если я правильно понимаю, менять непосредственно в таблицах (например BSEG)? Так ведь неизвестно в каких таблицах эти изменения еще должны прописываться. Я в BSEG поменяю, а в других таблицах (где, возможно, должны зафиксироваться эти изменения) этих изменений не будет, т.е. нарушается целостность данных базы?
Или я неправильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 07:34
Пт, окт 07 2005, 09:10
Количетсво таблиц конечно. В Вашем случае(дебиторы) это BSEG, BSID, BSAD, таблицы спецрегистров, и российский адд-он, плюс, наверное, другая функциональность. В словаре по эл.данных XNEGP запустите журнал использования.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 09:47
Aval вам ответил за меня. Вот еще ветки где обсуждались схожие проблемы:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=1030
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:54
Пт, июл 06 2007, 15:36
Напишите замещение
