Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: SMARTFORMS - вывод штрихкодов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:48
Пт, ноя 05 2004, 16:53
Делаем в se73 ШК по новой технологии, присваиваем его в смартстиль, а этот стиль в текст смартформы. Все печатает. Только размер не дает изменить. На изменение шрифтов и размеров не реагирует. Памагите...
ЗЫ. И подписи внизу ШК нет (а в тестовой печати в se73 подпись под ШК есть).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:40
Пн, июн 05 2006, 13:33
Размер штрих кода задается в SE73 и в формуляре не может измениться.
При выводе ШК выводтся только сам ШК. Подпись под ним - это отдельный текстовый элемент, его нужно вывести самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 07:57
Но для ШК новой технологии размер не задается. Он появляется в таблице TFO05 автоматически и равен ширина 50 мм высота 20 мм. ???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:07
Чт, июл 05 2007, 08:26
Высота шрифта, наличие читаемого текста и т.п. задается в типе устройства (транзакция SPAD) на вкладке "ОпУпрПечатью", например: SBP25 bC=E13,B=40,H=10,A=1,D= - штриф-код EAN13, высота 10, текст есть (A=1)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:25
Размер ШК задается параметрами: Narrow Module Width, Linear Height, Bar Ratio при создании.
