Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: HIDE может глючить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 12:13
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет! скока работал с этой командой все было путем. а вот щас он мне такое дает, что просто жуть.
у меня в программе побявлены две вн. таблицы от одной структуры.
обе выводся на скрин с хайдом нужных полей. но вот со второй стаблицей что то не так.
вывод в райт:
LOOP AT ioutab WHERE KEYKOD EQ P_IOUTAB_KEYKOD.
    DATA cod(4). CONCATENATE ioutab-keykod '.' ioutab-sortid INTO cod.
    USNAM = ioutab-USNAME. RUNAM = ioutab-RUNAME.
    WRITE: /1 '|' NO-GAP,cod NO-GAP,'|' ,USNAM ,39'|'  , RUNAM,72'|', ioutab-F_YTDLAST,93 " 21
              '|' ,ioutab-G_ACTMON,114'|' ,ioutab-I_YTDNOW,134'|'.
    HIDE: ioutab-F_YTDLAST,ioutab-G_ACTMON,ioutab-I_YTDNOW,ioutab-keykod,ioutab-sortid. " <--- вот тут трабла!!!
  ENDLOOP.
в отладчике ясно видно что в данном цикле две строки, где ioutab-sortid равен 1 в первой строке и 2 во втоой строке.
а кода проваливаешься уже в скрине то ioutab-sortid всегда равна 2 не зависимо на какой строке кликаешь :?
ну просто я .. ни каких мыслей.
кстати как просмотреть буфер памяти где лежат данные от HIDE?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 12:50
так как задание горит, то временно нашел решение в цикле
значение ioutab-sortid присваивать переменной и ее выводить в hide, тогда работает. НО, ведь с таблицой тоже должно работать. она до этого не вызывалась ни в write ни в hide ...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 12:53
Чт, апр 13 2006, 12:32
IMHO, этого кода недостаточно, кидай весь
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:23
Пн, окт 11 2004, 20:32
ioutab - объявлена глобально?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 08:07
ой весь код большой 883 строки программа и 240 инклуд ...., а здесь нельзя прикрепить файл?, ну если я в текстовый файл сохраню.
ioutab объявлена глобально, НО все объявления я засунул в INCLUDE
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 10:39
1000 строк - это фигня, форум 60Кб в одном сообщении принимает, просто как модераторы к этому отнесутся.
Не важно, где описана, главное, что глобально.
 Заголовок сообщения: Re: HIDE может глючить?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 19:09
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Salmaner написал:
Каждый раз присваивается значение 2 или ничего не копируется и остаётся старое значение?
А если попробовать READ LINE, тоже не работает?
Не нужно постить большой код. Скопируйте программу, удалите всё лишнее и создайте минимальный код с ошибкой. Как правило, при этом ошибка находится сама собой.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 07:53
sibrin
вот если точнее то так:
" до цикла ioutab-sortid уже спозиционирванна на второе значение.
loop at ioutab.
ioutab-sortid = 1." в первой итерации равно 1, во второй 2
hide ioutab-sortid.
endloop.
поэтому с переменной внтури цикла, тока и получается.
ну и попробовать щас с ридлайн немагу так как сервер не доступен.
мы удаленно работаем.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 12:00
Salmaner написал:
Вопрос был в том, что если после цикла шапку таблицы очистить, то туда считается 2 или ничего не изменится.
А какой тип данных у sortid?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 12:35
тип данных n (ньюмерик).
ну вот трабла у нас, удаленые серваки недоступны. оказалось что в том городе где они нахдятся хакнулся кабель у центральной атс. и сё.
я без рук ... куча народу без связи.
сидим ... и сидим.
а что надо проверить после цикла добавить клеар ioutab (т.е. чистим заголовок) и посмотреть что будет птом попадает с него сразу очистки
ну гиде же связь ... ААААААААААААААААА
