Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: Помогите с внутренними таблицами
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 06:10
Пн, дек 04 2006, 05:56
Помогите, пожайлуста, начинающему программисту!!!
Прочитал в учебнике по ABAP как создавать таблицу в таблице (пример приведен ниже), но как записывать данные во вложенную таблицу не нашел примера.
types: begin of addition,
kol type i,
ed(5),
end of addition,
begin of materials,
id type i,
name(25),
info type addition occurs 0,
end of materials.
data table2 type materials occurs 0.
В данном случае мне нужно записать данные в таблицу table2 в поля kol и ed, находящиеся в поле info.
Заранее благадарю Вас за помощь.
Последний раз редактировалось Марат Пн, дек 04 2006, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 07:56
Пт, дек 01 2006, 03:07
если мне не изменяет память, можно создать отдельную таблицу
it1 type addition occurs 10 with header line.
работаешь с ней
и в нужный момент move-corresponding it1 to materials-id.
за точность фраз не ручаюсь, но смысл такой ...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 08:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19369
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 09:34
Большое Вам спасибо. Сделал как Вы посоветовали и получилось.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 09:41
да на здоровье )
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 14:01
Столкнулся с еще одной непоняткой.
Когда создаешь материал через ММ01, то никакой переменной "Область оценки" (VALUATIONDATA-VAL_AREA) не вводишь. Программа сама его как-то присваивает.
А когда создаешь через BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, то необходимо задавать "Область оценки", чтобы создать материал.
Я так понял что в ММ01 программа сверяет какую-то переменную с существующими областями оценки и подходящую область вытаскивает и записывает в таблицу.
Как можно сделать запись в "Область оценки" программно, как в ММ01.
Пожалуйста помогите кто может.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 07:07
Пт, окт 07 2005, 09:10
Областью оценки материала может быть либо завод либо БЕ. В данное поле необходимо подставлять, соответственно, нужное значение. Консультант по ММ подскажет каковы ваши настройки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 13:00
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 15:34
И еще один вопрос.
Когда в MM01 создаешь материал, в ракурсе "Классификация" не обязательно задавать "номер класса", выбираешь только "Вид класса". А когда работаешь с BAPI_OBJCL_CREATE, то номер класса обязательно нужно вводить. Почему?
И в какую таблицу записывается классификация для материала.
Еще раз заранее благодарю за ответ.
С Уважением,
Начинающий абапер.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 10:32
Пт, ноя 23 2007, 14:12
Посмотри таблицы KLAH и INOB.
