Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: опять ASSIGN + DEBUGGER
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 12:23
Вс, окт 08 2006, 22:57
Добрый день,
в примере ниже программа вызывает FM который
не имеет интерфейса, но тем не менее при помощи
ASSIGN переменные программы доступны в FM
и их можно изменять....
Вопрос: если я в FM установлю break-point и
попаду в DEBUGGER
есть ли возможность
в DEBUGGER видеть переменные вызывающей программы?
в примере ниже
FM = ZASSIGN
вызывающая программа = ZASSIGN1
Заранее спасибо
Юрий
*& Report ZASSIGN1
REPORT zassign1.
TYPES: BEGIN OF ts_1,
field1 TYPE char03,
field2 TYPE char08,
END OF ts_1.
TYPES: tt_1 TYPE TABLE OF ts_1.
DATA: gt_1 TYPE tt_1.
DATA: gs_1 TYPE ts_1.
CLEAR: gt_1, gt_1[]."FILL TABLE
CLEAR: gs_1.
MOVE '001' TO gs_1-field1.
MOVE 'AAAAAAAA' TO gs_1-field2.
APPEND gs_1 TO gt_1.
CLEAR: gs_1.
MOVE '002' TO gs_1-field1.
MOVE 'BBBBBBBB' TO gs_1-field2.
CLEAR: gs_1.
MOVE '003' TO gs_1-field1.
MOVE 'CCCCCCCC' TO gs_1-field2.
CLEAR: gs_1. "1.AUSGABE
WRITE:/ 'BEFOR:' COLOR 7.
LOOP AT gt_1 INTO gs_1.
WRITE:/ gs_1-field1,
gs_1-field2.
CLEAR: gs_1.
ENDLOOP.
* !!! ES GIBT KEINE ÜBERGABE IN FuBa !!!
CALL FUNCTION 'ZASSIGN'." FuBa AUFRUF
* !!! ES GIBT KEINE ÜBERGABE AUS FuBa !!!
CLEAR: gs_1. "2.AUSGABE
WRITE:/ 'AFTER:' COLOR 6.
gs_1-field2.
CLEAR: gs_1.
ENDLOOP.
*FUNCTION zassign.
**"*"Lokale Schnittstelle:
* DATA: fsnamet(32).
* DATA: fsnames(32).
* FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE ANY.
* FIELD-SYMBOLS: <fst> TYPE STANDARD TABLE.
* FIELD-SYMBOLS: <fss> TYPE ANY.
* fsnamet = '(ZASSIGN1)GT_1'.
* ASSIGN (fsnamet) TO <fst>.
* fsnames = '(ZASSIGN1)GS_1'.
* ASSIGN (fsnames) TO <fss>.
* ASSIGN COMPONENT 1 OF STRUCTURE <fss> TO <fs>.
* <fs> = '004'.
* ASSIGN COMPONENT 2 OF STRUCTURE <fss> TO <fs>.
* <fs> = 'DDDDDDDD'.
* APPEND <fss> TO <fst>.
* <fs> = '005'.
* <fs> = 'EEEEEEEE'.
* WRITE:/ 'FuBa:' COLOR 4. "AUSGABE AUS FuBa
* LOOP AT <fst> INTO <fss>.
* WRITE:/ <fss>.
* ENDLOOP.
*ENDFUNCTION.
 Заголовок сообщения: Re: опять ASSIGN + DEBUGGER
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 13:31
Чт, июн 21 2007, 09:01
Jouri написал:
попаду в DEBUGGER
есть ли возможность
Так и наберите в отладчике как в коде. Например (ZASSIGN1)GT_1.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 15:23
Ja imel wwidu
nel3ia li uwidet WSE dostupnije peremennije
wi3iwajushej programmi ???
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 16:28
Jouri написал:
Ja imel wwidu
Может пригодиться?
Новый отладчик: "Замените инструмент" -> "Спец.инструменты" -> "Анализ памяти" -> "Объекты памяти".
Классический отладчик: "Перейти к" -> "Просмотр статусов" -> "Занимаемая память" -> "Потр.памяти - ранг.списки".
