Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Search help exit
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 13:07
Задача: в ММ-е к search help-у H_LGOBE приделать user exit, который в выходную форму добавит колонку с адресом склада, просьба схематично объяснить порядок действий, по хелпам разобраться - не хватило пока ума и знаний.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Search help exit
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 14:34
Чт, сен 23 2004, 18:43
Заранее спасибо.
Проще просто изменить сам search help.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 14:38
Вс, сен 05 2004, 12:11
Средство поиска H_LGOBE - элементарное, поэтому ( в отличие от комплексных SH )изменить его без ключа объекта нельзя. User-exit для таких целей тоже отстутствует. Так что, если разрешает базис, получайте ключ и правьте стандартный объект, другого пути нет.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 16:32
А как я изменю сам search-help, если поле адреса склада не находится в таблице, к которой прикручен search help.
даже ссылки нету .. -)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 16:36
Просто переформулирую вопрос : как сделать так, чтобы во всей migo, при выборе склада в любом месте, выводилась таблица,которая сейчас выводится стандартным search-helpом h_globe + адрес склада.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 16:55
search-help строится на ракурсе.
Создаешь ракурс, в котором присутствует поле "Адрес склада". Садишь на него стандартное СП (если надыбаешь ключ объекта), либо копируешь стандартное СП и делаешь на его основе свое СП, которое сидит на этом ракурсе. Точно не помню (а проверить сейчас с ходу затруднительно), но, вроде бы, привязку СП к полям можно менять даже у SAP-овских полей без ключей объекта(но - могу ошибаться).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 18:23
Метод выбора можно изменить без ключа доступа, единственно, что при накате патчей, он будет перетираться стандартным значением. Надо будет отслеживать и восстанавливать свое значение самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 06:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если нужно только номер адреса, то конечно можно решить проблему, изменив метод выбора (ракурс) добавлением в него таблицы TWLAD и соотв.поля. Но если автору топика нужен адрес + адресные данные (город, улица и т.п.) то здесь уже без search help exit-а не обойтись.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 08:47
Чт, сен 09 2004, 07:32
CoMan написал(а):
Метод выбора можно изменить без ключа доступа...
Вот-вот, такая ... у нас и приключается, если вовремя не пресечь попытки "продвинутых" разработчиков изменить стандартное средство поиска. Никак не могут понять, что это есть модификация, хотя ключа доступа и не требует :(
Кстати, никто не занимался лечением такой фишки? Я имею ввиду, что, насколько помню, в более ранних версиях править стандартное средство поиска без ключа доступа было нельзя.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 16:48
Сам ты ... :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 16:54
nicky555 написал:
Ну, не настолько это критичная штука, чтобы ее модификация могла повлечь за собой какие-либо драматичные последствия... Потому и послабление по части ключа модификации.
Или знаете прецеденты, когда эта модификация влекла за собой какие-то сердитые последствия? Просто интересно - что может случиться?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 08:52
Прецеденты были, конечно.
Получиться может "ничего" :)
То есть, просто исчезнуть все то, что нажито непосильным трудом...
 Заголовок сообщения: все работает
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 11:20
без всякой модификации системы, просто прикручивание sh-exit к sh
