Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Запуск транзакции с параметрами. Помогите разобраться с SET
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 06:09
Ср, окт 03 2007, 13:22
Помогите, разобраться с передачей параметров в транзакцию.
Из AVL грида нужно вызвать транзакцию и передать в нее параметры.
В user_command пишу:
set parameter ID 'KOS' field MYREP-MVZ.
CALL TRANSACTION 'MB25'.
Запускаю в отладчике MYREP-MVZ принимает нужное значение, как положено, запускается транзакция, а параметр не передается. Ничего не понимаю. Может кто подскажет в чем дело. :-(.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 08:50
Сб, сен 25 2004, 16:30
MB25 запускает обычный отчет RM07RESL. Думаю, лучше его вызвать оператором SUBMIT.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 10:18
Чт, июл 05 2007, 08:26
... или использовать BDC
DATA: BEGIN OF bdcdata OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE bdcdata.
DATA: END OF bdcdata.
DATA: opt TYPE ctu_params.
CLEAR: bdcdata[], opt.
PERFORM bdc_dynpro USING: 'RM07RESL' '1000'.
PERFORM bdc_field USING: 'BDC_OKCODE' '/00'
, 'KOSTL-LOW' MYREP-MVZ.
opt-nobinpt = 'X'.
opt-nobiend = 'X'.
opt-dismode = 'E'.
CALL TRANSACTION 'MB25' USING bdcdata OPTIONS FROM opt.
* start new screen
FORM bdc_dynpro USING program dynpro.
CLEAR bdcdata.
bdcdata-program = program.
bdcdata-dynpro = dynpro.
bdcdata-dynbegin = 'X'.
APPEND bdcdata.
ENDFORM. "BDC_DYNPRO
* insert field
FORM bdc_field USING fnam fval.
CLEAR bdcdata.
bdcdata-fnam = fnam.
bdcdata-fval = fval.
APPEND bdcdata.
ENDFORM. "BDC_FIELD
 Заголовок сообщения: Re: Запуск транзакции с параметрами. Помогите разобраться с SET
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 12:32
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А почему он, собственно, должен передаваться?
В определении селекционного экрана
   select-options:
      kostl for rkpf-kostl matchcode object kost modif id acc,
memory id не указано.
Так что следуйте советам коллег.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 06:23
Всем спасибо. Работает))))
