Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: BSP код не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 06:26
Пт, фев 16 2007, 09:49
Хочу на BSP написать аналог транзакции SM50, просто для тренировки. Для начала написал код на ABAP, все работает. Начал кусочками переносить в BSP. Почему то описание таблицы не работает, syntax check ругается на строку:
<% data:
wptab type wpinfo occurs 1, <------------
Не подскажите как в BSP описываются внутренние таблицы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 07:32
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Это устаревшая конструкция. Сейчас модно так писать:
data: wptab type table of wpinfo,
      wa_wptab type wpinfo. " рабочая область вместо шапки таблицы
read table wptab into wa_wptab...
А вообще, можно F1 нажать в ABAP-редакторе и много нового про синтаксис узнаете.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 07:44
Описал таблицу как посоветовали, теперь ругается на конструкцию:
loop at wptab.
endloop.
Выдает ошибку: At "LOOP AT itab" one of the additions "INTO", "ASSIGNING" or "TRANSPORTING NO FIELDS" is required in the OO context.
То есть, якобы при работе с внутренними таблицами требуется дополнение INTO и т.д. В ABAP-е вроде бы into используется при работе с внешними таблицами...?
Попробую поискать в хелпе...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 08:22
sibrin написал:
А старые конструкции в BSP не работают что-ли, неужели loop at в BSP нельзя использовать? В ABAP-е нормально отработало.
Я пользуюсь книгой Кречмера 90-х годов.
Как используя оператор read table прочитать все записи таблицы?
Интересно так сработает?
data: i type n.
i = 0.
while sy-subrc = 0 do. "Я думаю здесь будет не 0 при достижении
"последней записи.
read table wptab into wa_wptab index i.
...actions...
i = i + 1.
endwile.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 08:38
Странно на ABAP-е опять все отработало, а BSP страничка висит и вылетает по тайм-ауту.
Вот здесь происходит зависание:
<table>
<% i = 1.
while sy-subrc = 0.
read table wptab into wa_wptab index i. %>
<tr>
<td> <%= wa_wptab-wp_no %> </td>
</tr>
<% i = i + 1. endwhile. %>
</table>
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 08:55
Похоже sy-subrc в BSP в моем примере всегда 0.
Когда заменил на "while sy-tabix <> 5.", все отработало.
Как отловить последнюю запись таблицы, может кто подскажет? )
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 09:13
Спасибо за помощь, разобрался ) Неправильно описал переменную i
надо "i type i,". И цикл надо было описать так "while sy-tabix <> 0.
В общем большой ламер я! :oops: :wink:
