Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Idoc, фильтр по иерархии (МВЗ, МВП)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 09:54
Чт, дек 07 2006, 14:20
День добрый коллеги!
Сразу оговорюсь, что в ALE я <я не знать русский языка> :-)
Стоит задача синхронизации между системами МВЗ и МВП и их иерархий.
Усложняет эту задачу то, что требуется синхронизация только определенного узла/узлов. Как я понимаю, с помощью фильтра это не решается. Хотел я в user-exit'е каком-либо делать проверку и удалять сегменты с данными не нужных узлов, но подходящего не нашел :(
Сейчас надежда на настройку через BD60. Т.е. подсунуть свой модуль для формирования Idoc. Собственно вопросы: правильный ли ход моих мыслей :-), может все таки есть подходящий user-exit? Или еще какие варианты решения возможны?
Буду благодарен за любые советы, подсказки.
P.S. использую для передачи МВЗ типы COGRP1 и COSMAS для групп и основных записей соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 12:40
Чт, июн 23 2005, 18:05
ФМы:
MASTERIDOC_CREATE_SMD_COSMAS и MASTERIDOC_CREATE_COSMAS
Вызов badi из определения: COOM_CI_CSKS_IDOC
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 10:38
Ммм... С badi я не работал... в общем если через se18 смотреть, то говорит нету такого определения - COOM_CI_CSKS_IDOC. (4.6С)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 12:11
А у нас есть. Спроси у базиса своего почему нет его.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 14:19
Спрошу... В принципе, задачу я решил. Для генерации иерархии (COGRP1) свой модуль подключил. А с основными записями МВЗ (COSMAS) проще. Т.к. мне нужно синхронизировать данные для определенной БЕ, то обошлось добавлением поля БЕ в фильтр.
