Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Корректное отображение % в ALV гриде
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:25
Вт, окт 31 2006, 16:44
Есть таблица konv - в ней хранятся значения схемы калькуляции. В том числе надбавки и скидки в %. Если например ставка страхования 0.056% то в БД будет konv-kbetr = 0.56, а konv-KOEIN (ссылочное поле валюты) - пустое. Я вывожу kbetr в грид, прописываю в FIELDCATALOG:
QFIELDNAME = 'KOEIN' (KOEIN= '%')
CFIELDNAME = 'KOEIN'
ref_table = 'RV13A'
ref_field = 'KONWA'
DATATYPE = 'CURR'
при отображении ALV выводит 0.56 (вместо 0.056).
(Тоже самое, но с валютами работает правельно)
Генерил FIELDCATALOG с помощью ФМ LVC_FIELDCATALOG_MERGE - не помогает. В общем прыгаю с этой задачей полдня всячески комбинирую признаки - не выходит. Можно конечно руками, но это криво - должно быть красивое решение.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:37
Пн, авг 22 2005, 14:50
а текстовое поле если сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 19:17
В поле KOEIN должно быть 3 (три!), а не %, тогда всё работает.
