Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Проблема с пакетником FBA6
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 09:04
Ср, янв 12 2005, 13:39
Проблема в следующем - необходимо после выполнения пакетника получить значение номера созданного документа. Вообще то есть два способа: либо проанализировав статусные сообщения после выполнения, либо получить параметр по ID 'BLN'. Так вот, если запускать транзакцию в 'A' или 'E' режимах - все отлично - можно взять сообщение статусное номер 312, КС 'F5' - и первая переменная будет номером документа. Вот здесь собственно и есть проблема - в режиме 'N' это сообщение не появляется. Я уже даже пробовал создать свою собственную транзакцию, в которую "обернул" FBA6, в надежде, что это сообщение передастся в мою программу и я смогу его отловить Но не сработало. Народ, как получить номер документа???? Какие есть идеи?
ЗюЫю По ID - пусто :cry:
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пакетником FBA6
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 09:58
Чт, июн 21 2007, 09:01
Можно попытаться так
DATA:    BEGIN OF xbltab OCCURS 1.
        INCLUDE STRUCTURE blntab.
DATA:    END OF xbltab.
IMPORT xbltab     FROM  MEMORY ID 'FI_XBLTAB'.
или же записать пакетник с опцией "Без режима пакетного ввода" с последующим запуском соответственно
CALL TRANSACTION 'FBA3' USING bdcdata_tab OPTIONS FROM opt
opt-NOBINPT = 'X'.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 10:08
Да нет, как всегда ступил сам:((. Выдавалось два статусных сообщения о несоответствии длины полей:(. Документ не создавался...
При этом ошибка не выскакивала. Чертов пакетник :evil:
Сейчас всё ок.
Всем спасибо.
