Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: выгрузка в excel
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 16:33
Чт, сен 02 2004, 13:45
Подскажите пожалуйста, почему при использовании ф-ции EXCEL_OLE_STANDARD_DAT при выгрузке числовых данных запятая отделяющая десятичные заменяется на точку? Как сделать чтобы это не происходило. И еще почему формируются два файла .txt и .xls
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 08:42
Чт, сен 09 2004, 07:32
При любой выгрузке (в текст, в Excel через OLE или интерфейсы) данные выгружаются в ТЕКСТОВОМ виде, т.е. как строка.
В результате, при выгрузке значение поля суммы, например, заменяется результатом оператора, например следующей формы
WRITE <сумма> TO <поле_выгрузки> CURRENCY <валюта>.
Далее смотрим персональные настройки - что является разделителем для вас десятичной и дробной части (поле USR01-DCPFM).
Дальше требуется понять, поймет ли Excel выгруженное значение как число - это произойдет только если форматы Regional Settings в Windows и настройки в R/3 совпадают. Конечно, всем этим можно управлять программно при выгрузке.
Вот, пожалуй, и все.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 15:07
Ничего не получается, у меня колличество, а не деньги
она не хочет преобразовывать символьную строку "365,23000" в число упакованного типа.
Хотя при выгрузке с помощью функции SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT все нормально.
Хотелось бы знать как этим можно управлять программно при выгрузке.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 16:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
Судя по тексту данного ФМ, то там жестко зашит формат вывода чисел с десятичным разделителем как '.' (см form translate_data в include LSLPCF02).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 17:08
Какие есть еще функции для выгрузки данных в Excel
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 18:00
Пн, янв 24 2005, 16:22
Из моего опыта общения с парой SAP-Excel могу сказать, что существует три основных способа вставки табличных данных в Excel.
1. Можно вставить данные в Excel через буфер обмена на клиентской машине. (для этого их надо туда скопировать, например, с помощью ФМ CLPB_EXPORT)
2. Можно выгрузить tab-delimited файл клиенту и открыть его в Excel.
3. Можно выгрузить файл в каком-нибудь формате на машину клиенту и вставить его в Excel через QueryTables.
При втором способе почти не получится влиять на преобразование типов полей, а в первом варианте это не достаточно гибко. В третьем же случае можно определять формат вставляемого файла как угодно (задавать и разделитель, и формат столбцов).
Названия готового ФМ сам не знаю, но можно довольно легко написать собственный ФМ, работающий с Excel через OLE, например, одним из перечисленных способов (при этом гибкость реализации будет выше).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 19:00
Вт, авг 17 2004, 10:45
А можно ещё прочитать статью http://www.intelligent-apps.com/feature/archive/ehre.jhtml и использовать методы интерфейса I_OI_SPREADSHEET. В частности, INSERT_ONE_TABLE, SET_RANGES_DATA и др.
