Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: можно ли в REPORT использовать 2 раза AT LINE-SELECTION ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 19:06
Сначала выводится одна таблица.
с помощью write: /
по при выборе строки таблицы выводится содержимое второй таблицы,
связанной с первой по ключю с помощью AT LINE-SELECTION.
Необходимо реализовать следующий функционал:
по выбору строки во второй таблицы запускается форма для редактирования строки.
можно ли второй раз использовать
AT LINE-SELECTION.
CALL FORM 100.
в одном и том же REPORT?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 19:30
Вт, янв 25 2005, 19:26
Если я правильно понял задачу, используйте системную переменную sy-lsind для анализа текущего уровня вложенности в AT LINE-SELECTION.
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2007, 08:30
Пт, июн 22 2007, 14:00
Во втором уровне тоже нужно сделать HIDE. Переменные будут другие. Обработчик событий в программе ОДИН.
