Текущее время: Вт, авг 11 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Помогите написать SELECT с датами
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 09:26
Чт, май 10 2007, 12:13
Нужно сделать SELECT таблицы с полями i - NUMBER, validfrom -dats,validto -dats, чтобы разница дат была <= год
Что-то вроде :
Select SUM ( i ) from table where ( validfrom- validto)< 365?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите написать SELECT с датами
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 09:55
Ср, июн 13 2007, 16:36
Что-то вроде :
А какая из дат известна ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 10:01
Пт, июн 16 2006, 00:43
Если неизвестны обе даты, то только Native SQL или два параллельных курсора. Ну или вытащить все и LOOP по внутренней таблице.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 10:05
и VALIDFROM и VALIDTO известно.Для примера:
7 01.01.2003 01.02.2003
18 01.01.2003 01.02.2005
Sum должно вернуть 7, т.к. 01.02.2005 - 01.01.2003> 1 года. Есть какая-то функция, которую можно использовать в условии?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 10:10
Если пара VALIDFROM VALIDTO в таблице, из кторой идет выборка, уникальна, то сначала убить все пары дат, которые не удовлетворяют условию, а потом выполнить SELECT ... FOR ALL ENTRIES ...
Если пара не уникальна - только курсор. Но уже один.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 12:06
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если таблица своя z-ская, то можно добавить столбец с разницей дат.
В стандарте хранятся же строки в верхнем регистре для поиска. Чем мы хуже?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 12:42
Чт, июн 23 2005, 18:05
Вообще именно для такой цели и предназначен CONTEXT.
см. SE33.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 13:06
Чт, июн 21 2007, 09:01
см. SE33.
Кажется это относиться уже к "Устаревшие методы и концепции".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 13:37
Да, устаревшая технология. Но дело в том, что контексты нужны для того, чтобы кэшировать очень сложные вычисления. К данному топику это абсолютно никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 21:29
Пн, окт 01 2007, 10:17
Задача напоминает выбор кредитных договоров со сроком погашения до года. Обычно в такой таблице или связанных присутствует тип договора по сроками в 1 мес, 3 мес, 6 мес, .... Возможно у Вас похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 13:02
sibrin написал:
Да устаревшая. Но почему интересно? Что сейчас взамен.
Разве разность в датах это не вычисление?
Если в Oracle например можно создать вьюху например из суммы полей или объединения полей и обращаться к ней, то ракурсы этого не позволяют.
Мне казалось для этого предназначен контекст.
В вопросе ставилась задача сделать вычисление на стороне БД.Буфер это не совсем сторона БД. Но все же.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 14:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вообще-то задача ставилась такая: выбрать сумму для всех записей с разницей между конечной и начальной датой = констаната :)
Про то, где должно выполняться подобное вычисление, условий никаких не было :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 14:13
Взамен сейчас Shared Objects Area.
В контекстах есть своя прелесть, конечно.
Филд-экзиты тоже устаревшие, но какую мощь дают абап-разработчику! :))
Или, например, табличные параметры в ф.м. Они хоть и устарели, но RFC без них не работает.
Это слишком простое вычисление. Всё равно все записи из базы тащить придётся.
Вопрос, как всегда, в экономии времени.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 14:16
Не константа, а "чтобы разница дат была <= год".
Впрочем, это сути не меняет.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 13 2007, 02:47
Суть в том, что OpenSQL'ю крайне не хватает аналитических функций. И хватать не будет. Ибо кросплатформенный :(
