Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: EXEC SQL SQL server 2005
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2007, 20:57
Вт, сен 21 2004, 16:30
Вопрос о доступе к БД MS SQL2005 из SAP ERP 2005 NW2004s.
Сразу скажу, я изучил все что было по этому поводу на форуме и посмотрел ноты. Но что то не проходит соединение.
dll библиотеку для MSS я скачал и положил в exe каталог сапа.
Транзакцию DBCO выполнил. Содержимое ниже.
Соединение БД QUIKDB
СУБД MSS
ИмяПользоват MAY\Administrator
Пароль БД /
ИнфоПоСоед MSSQL_SERVER= MAY\STOCK MSSQL_DBNAME=QUIKDB
Лимит соединения 5
Оптим. число соед. 5
SQL сервер настроен на аутентификацию виндов. поэтому пароль можно оставить пустым, когда был не пустой эффект тот же. Так что дело не в пароле, дело не в том что длина логина больше 16 символов.
В инфосоенинении ставил имя сервера и np:<имя сервера> и tcp:<имя сервера>.
Ошибка все время на connect to 'QUIKDB'
ДинамОшибка DBIF_DSQL2_CONNECTERR
Исключ. CX_SY_NATIVE_SQL_ERROR
Что то я не пойму где я ошибаюсь.
С удовольствием выслушаю ваши идеи.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2007, 22:06
Сделал запись в DBCON для ОRA соединения, в CON_ENV поставил то что записано в tnsnames.ora и имя соединия SYSTEMCON, EXEC SQL нормально отрабатывает. Хотя при настройке параметров БД из SAP также ругается что не настроено в DBCON соединения SYSREMCON.
Хотя последнее это уже из области базиса а не абапа.
