Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Вывод штрихкода(этикетки) из SMARTFORMS на ZEBRA
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 08:34
Вт, июн 19 2007, 09:04
Привет всем!
Такая ситуация конторе тулят аппаратуру для считывания и распечатки этикеток со штрихкодами.
Загвоздка в том что данное оборудование хавает какой-то там код
для формирования(этикетки).
Естественно меня волнует как сделать,чтобы этот принтер
понимал формуляр(этикетку)со штрихкодом сделанный в
SMARTFORMS.Если можно поподробней.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод штрихкода(этикетки) из SMARTFORMS на ZEBRA
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 08:50
Пн, сен 17 2007, 10:48
melart1 написал(а):
...как сделать,чтобы этот принтер
SMARTFORMS...
На сколько мне известно :oops: , принтер Зебра и так понимает этикетку со штрихкодом. Сам штрих код должен быть присвоен каждому материалу, что можно сделать в mm02, ну а вывети его проблем не должно быть :oops:
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 09:31
Господа которые предлагают,говорят что он понимает этикетку если она описана там каким то HTML-подобным кодом(название забыл)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:20
Пт, июл 27 2007, 06:40
Я не знаю чтоэто за принтер ЗЕБРА :) .
melart1, нужно вывести в смартформу штрих код в кодировке штрихкотов CODE39 ? - это возможно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:29
Чт, июл 05 2007, 08:26
для CODE39 есть "новая технология", поэтому проблем для печати в SmartForm не должно быть, просто создаешь в se73 свой штрих-код по новой технологии, там же его прописываешь для своего принтера, в smartstyle создаешь шрифт с этим кодом ну и используешь его в smartform
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 11:18
Пт, ноя 12 2004, 10:44
melart1 написал(а):
Привет всем!
Заранее благодарен.
1) надо понять какой скриптовый язык понимает ваш принтер
2) разработать этикетку на этом языке (BarONE например для ZPL)
3) загрузить скрипт в SO10 (как ITF от BarONE)
4) создать смартформу, которая делает include этого скрипта с подменой нужных переменных через &blablabla&
5) настроить принтер так (SPAD), чтобы не происходило преобразований при выводе, например загрузить нужный тип устройства ZLZEB2, ZLZEB3 или что там у вас)
6) наслаждаться
более детальное описание есть на zebra.com
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 15:40
holocron - спасибо за толковый ответ,я вообще в сапе начинающий но буду разбираться
[/b]
