Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Как получить fieldcat по варианту, зная исходный fieldcat?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 12:16
Чт, май 29 2008, 05:21
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли получить fielcat по заданному варианту отображения ALVgrid без его непосредственного отображения? При этом "исходный" fieldcat известен.
То есть хотелось бы какой-нибудь ФМ, на входе которого исходный fieldcat (созданный в частном случае по структуре в словаре при помощи FM "LVC_FIELDCATALOG_MERGE"), имя программы и вариант отображения типа disvariant), а на выходе - fieldcat именно для этого варианта (в котором уже расставлен тот порядок отображения столбцов, который задал пользователь при сохранении варианта, расставлены метки отображения столбцов...).
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 12:22
Пн, окт 29 2007, 18:22
немного не понял, может этот фм поможет
REUSE_ALV_VARIANT_EXISTENCE
но варианты должны быть добавлены в транспорт.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 12:23
Ср, ноя 03 2004, 14:51
ФМ LT_DBDATA_READ_FROM_LTDX вернет таблицу со всеми полями филдкаталога. После этого делаем цикл по полям, которые не NO_OUT = 'X'.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 12:27
Надо просто скрыть поля? или выводить в определенном виде(варианте). Уточните.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 13:23
Пн, окт 24 2005, 15:55
ФМ REUSE_ALV_VARIANT_SELECT
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 03:37
John Doe, спасибо! Ваша подсказка натолкнула на группу функций SKBS, в которой я и нашла нужный мне модуль LT_FC_LOAD! :D
