Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Помогите реализовать basic на abap
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:33
Чт, окт 26 2006, 15:07
Код такой:
Range("I14,I15,I21,N14:N16").Select
То есть надо выбрать ячейки точечно, а не одним блоком. Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:46
Чт, дек 01 2005, 11:45
Попробуйте так
Range("D6,D9,F11,H9:H14,I17:K17,L20:M26,L8").Select
Range("L8").Activate
Даже если Вас съели, у вас все равно остается два выхода.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:48
Вы меня не правильно поняли, на basic все работатет как надо, как это на ABAP реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 16:11
Вт, ноя 09 2004, 11:38
CALL METHOD OF excel_application 'Range' = range EXPORTING #1 = rangestr.
где range - объект типа range: range TYPE ole2_object; а rangestr - строка с координатами 'I14,I15,I21,N14:N16'
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 16:41
У вас работает?
У меня проходит, но на
CALL METHOD OF go_range 'Select'
ничего не выделяет и sy-subrc в 2 сбрасывает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 16:53
Гм. :oops: А зачем необходимо сделать SELECT?
Range у нас уже есть... Теперь мы с ним дальше можем делать что угодно...
Ошибка, скорее всего, из-за того, что не активными являются вышестоящие объекты.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:12
Полностью код выглядит так:
Range("K14").Select
    Selection.Copy
    Range("N14").Activate
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlMultiply, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("N15").Select
и мне надо как-то его реализовать,
В 3-й строке делать Select не обязательно?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:17
Вот блин.
На вскидку - возможно, не нужно делать activate.
Как вариант можно записать нужные действия в макрос и вызывать его.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:23
В принципе я его реализовал:
разбил на несколько частей, я каждую отдельно обработал.
Но если придет куму-нить мысль, как выделить весь кусок сразу буду премного благодарен
Voffka, расскажите пожалуйста заодно, как макрос вызывать.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите реализовать basic на abap
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:27
Пн, окт 11 2004, 13:16
Надо декомпозировать код следующим образом:
Set R = Range("I14,I15,I21,N14:N16")
R.Select
- вот это на ABAP будет перевести уже проще.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:34
Вызов макроса:
  CALL METHOD OF excel_application 'RUN'
    #1 = i_name.
С аргументами:
        #1 = i_name
        #2 = l_arg1
        #3 = l_arg2.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:41
R.Select
Как это сделать на абап?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:49
Имхо, это и есть
Только вместо переменной "R" переменная "range"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 17:17
Voffka написал:
Имхо, это и есть
Аха, ты прав. Соответственно конечный вариант будет что-то типа
CALL METHOD OF range 'Select'.
/nex
