Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Вызов программы из функционального модуля
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 10:41
Вт, окт 16 2007, 09:46
из веба вызваем ФМ в котором sumit'ом вызывается прога.
ФМ пишет данные в таблицу, описанную в секции TABLES ФМ
если прога не выходит на submit, то данные возвращаются в веб
После выполнения submit'a данные в табличку пишутся
но уже не выводятся через веб
В чем может быть проблема?
может есть какие та доки по этой теме?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 10:53
Пт, июн 16 2006, 00:43
return после submita стоит?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 13:11
стоит
и данные в табличку заносит
 Заголовок сообщения: Re: Вызов программы из функционального модуля
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 20:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
Откуда известно что данные пишуться? Никаких дампов в системе не наблюдается?
Проверьте - не используются-ли в вызываемой проге каких либо элементов, которым необходимо диалоговое выполнение (возможно, даже наличие SapGUI).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 08:11
в проге пакетник.
требуется диалог, наверно в том месте и останавливается
решили проблему:) вынесли подсчеты в сам ФМ до вызова проги
Спасибо за советы:))))
в проге пакетник.
