Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Проблема с пакетным вводом для VF01. Нельзя зайти в "Выбор позиций"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 16:00
Пн, ноя 27 2006, 17:07
Пишу пакетник для VF01 (создание фактуры по поставке).
Тестирую. На первом экране ('SAPMV60A' '0102') ввожу номер поставки и нажимаю F2 (Выбор позиций). И - никуда не попадаю, система начинает обработку следующей транзакции пакетника. Пробовал вместо /2 писать PICK - тоже самое.
Пробовал в SM35 сделать запись этой транзакции - тоже самое: после нажатия F2 транзакция отправляется на небеса.
Пробовал играться с галкой opt-nobinpt - не помогает.
В интерактивном же режиме - все нормально: при нажатии F2 проваливаемся в экран выбора позиций.
Никто с таким не сталкивался ?
Желательно решить этот вопрос именно пакетником, а не вызовом других функциональных модулей типа RV_INVOICE_CREATE...
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 16:10
Пн, дек 20 2004, 16:05
попробуйте воспользоваться BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE
создать с её помощью фактуру по поставке не сложно, если конечно нет ни чего специфичного. Надо заполнить:
billingdatain-ordbilltyp = вид фактуры.
billingdatain-bill_date = дата фактуры.
billingdatain-ref_doc = поставка.
billingdatain-ref_item = позиция.
billingdatain-req_qty = кол-во - если надо только часть
billingdatain-ref_doc_ca = 'J'.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 16:14
Lars написал:
Спасибо, но в том то и дело, что есть довольно много специфичного: и тексты задавать, и цены менять, и позиции проставлять...
Чего же "Выбор позиций" так странно себя ведет ? Бага или фича ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 16:46
Врядли это проще будет сделать пакетником...
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 08:57
Пт, апр 13 2007, 17:15
Не уверен, что поможет, но с поставками поступали так, создавали поставку по заказу модулем, а потом правили её пакетником.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 16:12
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Какая версия системы?
В 4.6 точно можно в параметрах записи отметить "Дальше после commit" и будет счастье :-)
Потом в коде
data: opts like ctu_params.
opts-racommit = 'X'.
opts-dismode = ....
opts-updmode = ....
opts-defsize = ....
call transaction 'VF01' using bdc_tab
options from opts.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:54
Марина написала:
Большое спасибо, помогло
