Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: как убрать заголовок Dynamic List Display
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 17:40
Чт, апр 13 2006, 12:32
Hi!
Накатили service pack, теперь при экспорте содержимого AVL в файл local file с типом Spreedsheet первой строкой стала добавляться линия:
17.10.2007 Dynamic List Display 1
Как убрать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:08
Коллеги, чего-то вышибло из памяти. :lol:
Продолжение прошлого вопроса в новой реинкарнации.
Если в программе написать
write 'test'.
В листе всегда появляется заголовок?
Название программы номер листа
test
Не могу вспомнить, было это до апдейта системы? Пользователи говорят, что <я не знать русский языка> :?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:22
Ср, ноя 23 2005, 13:37
REPORT ... NO STANDARD PAGE HEADING
см. keyword documentation для слова report (или program).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:55
Ну точно клинит. Экспорт из alv в локальный файл идет через создание промежуточного листа, затем лист во внутреннюю таблицу через LIST_TO_ASCI и download to file. Вот при выводе в лист этот хидер и стал добавляться.
 Заголовок сообщения: Re: как убрать заголовок Dynamic List Display
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 14:02
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Прошло 10 лет....
You can disable this line with the note correction 1912127,
but if you change your mind you can reenable that with the implementation of the note 2090822.
:D
