Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: средство поиска. ограничения для критериев отбора.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 19:15
Чт, сен 18 2008, 18:40
Добрый вечер.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Имеется Z-средство поиска. Метод выбора- Z-таблица. в средстве поиска есть поле char(60). поле содержит какие-то наименования на русском языке. При вводе длинных строк в качестве маски поиска ничего не находится, хотя точно известно что такая запись существует. Поиск не работает для строк, состоящих из символов кириллицы, длиной более 24 символов.
В пользовательское средство поиска (ФМ) строка с ограничением приходит уже обрезанной.
Как обойти это ограничение или может быть это ограничение САП для Unicode-систем?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 13:50
Пн, фев 11 2008, 11:54
Если уж взялись за пользовательское средство поиска, то может считать данные с экрана? правда если вы будете использовать диалог с ограничением значений, то с этого диалога считать данные у меня лично не получалось :(
Почему такая проблема не знаю.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 19:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Какой ФМ используете? Бывало, что по маске ничего не находилось (это когда юзеры забывают, что поиск case-sensitive), но чтобы поиск "обрезал" значения, с таким сталкиваться не приходилось... :?
 Заголовок сообщения: Re: средство поиска. ограничения для критериев отбора.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 17:42
Пн, сен 16 2013, 23:23
Та же дребедень с Search help. Если в строке поиска больше 24 русских символов,то в средство поиска (SHLP-SELOPT)
вместо
ДЖАНОВ ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
попадает
ДЖАНОВ ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМО#
Зачем он зарубает строку знаком sharp совершенно не понятно. И делает он это даже если в СП нет ФМ, а только талица или ракурс для выбора.
А с английскими символами всё нормально.
добрее будьте, а то как лохи.
