Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Таблицы с суммами проводок с НКС на ОС по видам затрат
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 09:21
Пн, окт 15 2007, 10:43
Подскажите, какие таблицы кроме AUAS можно использовать при выборе сумм проводок с НКС на ОС по видам затрат.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 10:08
Вс, фев 11 2007, 17:31
Смотря каким способом у вас падают суммы на НКС..
Через затратные счета или напрямую?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 12:03
Пт, окт 07 2005, 09:10
По нашей настройке у нас используются инвестиц. заказы
Требовалось построить оборотку по затратам хоз.способ и прочие.
Использовали след. таблицы с вот такими связями:
SELECT SUM( WKGBTR ) INTO (S_SUM)
      FROM ( ( ( ANLA AS A INNER JOIN AUFK AS F
                           ON A~EAUFN = F~AUFNR )
                           INNER JOIN COEP AS P
                           ON F~OBJNR = P~OBJNR )
                           INNER JOIN COBK AS K
                           ON P~KOKRS = K~KOKRS
                          AND P~BELNR = K~BELNR )
      WHERE A~BUKRS EQ TABANLA-BUKRS
        AND A~ANLN1 EQ TABANLA-ANLN1
        AND A~ANLN2 EQ TABANLA-ANLN2
        AND K~BUDAT IN P_DAT
        AND K~STFLG EQ ''
        AND K~STOKZ EQ ''
        AND P~KSTAR LIKE '3%'
        AND P~VRGNG = 'KOAO'
        AND NOT P~PAROB IN ZPAROB
        AND P~VERSN EQ '000'
        AND P~BEKNZ EQ 'S'.
У вас конечно же будут свои особенности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 13:18
ZEvgen написал:
Суммы на НКС приходят после расчета инвестиционного СПП-элемента на НКС . Через затратные счета.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 14:55
Насколько я знаю там связь такая, если используется расчет НКС через затратные 08 счета:
Таблица V_ANEPK.
Поля: belnr, bzdat, buzei.
По выбранным движениям выходим на первичные документы (FI).
Таблица BKPF.
Параметры выборки:
z_bukrs,
Bkpf-gjahr = z_date1(4),
Bkpf-awkey = belnr,
Bkpf-budat = bzdat.
Дополняем «Множество» полем bkpf-belnr.
Замечание: Поле belnr из таблиц v_anepk и bkpf содержат различные значения. Поэтому bkpf–belnr будем называть belnr2. Также: bkpf-belnr следует дополнить нулями с начала поля, учитывая, что длина 10 символов.
Далее, используя «Множество» проводим выборку:
Таблица BSEG.
Параметры выборки:
z_bukrs,
Bseg-gjahr = z_date1(4),
Bseg-belnr = belnr2,
Bseg-shkzg = ‘H’.
Выбираем из таблицы поля – Hkont = bseg-hkont, Debet = bseg-dmbtr.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 16:23
Нужны суммы по ВИДАМ ЗАТРАТ. Например, на СПП-элемент затраты приходили под видом 08314360. При расчете СПП-элемента на НКС получили Дт 080....1 - Кт 08314360. После расчета НКС на ОС получили Дт 01.... - Кт 080....1. Надо получить КРЕДИТ НКС в разрезе ВИДОВ ЗАТРАТ(08314360 и т.д.)
AUAS дает такую информацию, но , при частичном расчете НКС на ОС реальные суммы пляшут из поля WKGBTR в WTGBTR и наоборот. Непонятно, какое поле показывает реальную сумму.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 16:59
Svetik, черкните пож-тв краткий алгоритм выборки - по каким ключевым полям вы дохожите до AUSAа?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:21
*Выбираем кредит по НКС по видам затрат из AUAS
SELECT key01 wtgbtr
FROM auas INTO (auas-key01,auas-wkgbtr)
WHERE belnr = anek-belnr.
CHECK auas-key01+7(12) = anek-anlu1 AND
auas-key01+27(10) = prps-objnr.
kstar = auas-key01+49(10).
endselect.
Всех все устраивало до частичного расчета НКС на ОС. В одном случае истинно значение в WKGBTR , в другом WTGBTR. Технология одинакова в двух случаях, а истинные значения находятся в разных полях.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 15:26
первая мысль какая посещает - это протсо сделать сумму полей - WTGBTR WKGBTR. я только не знаю в этих случаях они соотвественно пусты? Нет под рукой примера посомтреть....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 10:22
Сумма полей не получится. Во всех случаях заполнены два поля. Только, в случае полного расчета НКС на ОС значения полей одинаковы, а частичного - разные. Каким образом и по какому принципу заполняются поля WKGBTR и WTGBTR - непонятно.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 09:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
WKGBTR - сумма в валюте КЕ
WTGBTR - сумма в валюте транзакции
есть еще WOGBTR - cумма в валюте объекта, так что складывать их нельзя.
каким образом частичный ввод делаете? отсюда пляшите
