Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Import from database
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 13:30
Вт, янв 16 2007, 19:00
Хотелось бы получить одно уточнение.
Имеется код:
TYPES:
  begin of ZVWAL_result,
     datum    type d,
     bezwi    type xstring,
     famcnt   type i,
     compr    type xfeld,
  end of ZVWAL_result.
data  ZVWAL_result_tab  type table of ZVWAL_result.
data  lt_result   type zvwal_result_tab.
data  lt_chref    like standard table of /xxx/001t_chref.
  field-symbols:
    <ls_chref>  like line of lt_chref.
        IMPORT bezwi TO lt_result
               FROM DATABASE /xxx/001T_CLUST(te)
               ID <ls_chref>-SRTFD.
Насколько я понимаю, отработает он следующим образом. Читается таблица /xxx/001T_CLUST по ключу1 = "te" и ключу2 = значению из <ls_chref>-srtfd. Из таблицы вычитываются все поля bezwi, удовлетворяющие запросу, и записываются во внутреннюю таблицу lt_result.
Если поле bezwi не было найдено в таблице /xxx/001t_clust, то ничего не вычитывается и соответственно не записывается во внутреннюю таблицу lt_result.
Если я не прав, поправьте, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Import from database
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 14:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
влад написал(а):
Имеется код:
TYPES:
     datum    type d,
     bezwi    type xstring,
     famcnt   type i,
     compr    type xfeld,
  field-symbols:
SAP написал(а):
Syntax
IMPORT parameter_list FROM medium [conversion_options].
Effect
Import data objects specified in parameter_list from a data cluster stored in the memory area medium using the EXPORT statement.If required, the data is automatically converted to the current byte sequence (Endian) and character representation. Use additions conversion_options to make adaptations to the current platform.
Т.е в вашем примере считывается не поле, а некий объект, с которым по типу должен совпадать с lt_result. Т.е. если в кластере te объект bezwi - таблица, то lt_result должен быть таблицей с аналогичной структурой, если bezwi - структура, то lt_result должен иметь аналогичную структуру.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 15:39
sy-uname написал(а):
SAP написал(а):
Syntax
Effect
Все это хорошо, но что в данном случае является кластером? Насколько я понимаю - таблица /xxx/001T_CLUST. Если это так, то вот ее структура (прошу прощения, что не форматировано):
MANDT          MANDT   CLNT   3
RELID               INDX_RELID   CHAR   2
SRTFD            /xxx/001CLGUID   RAW   16
SRTF2            INDX_SRTF2   INT4   10
VORHAB_INT   /xxx/001VORHAB2   CHAR   12
FZGKL             /xxx/001FZGKL   CHAR   18
WERKS           WERKS_D   CHAR   4
VOSER           /xxx/001VOSER   CHAR   30
DATUM           DATUM   DATS   8
CLUSTR           INDX_CLSTR   INT2   5
CLUSTD          INDX_CLUST   LRAW   2886
Меня настораживает то, что здесь нет никакого объекта bezwi - будь то таблица или что-то иное. Что будет в этом случае? Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 16:05
MANDT          MANDT   CLNT   3
DATUM           DATUM   DATS   8
Кластером здесь является /xxx/001T_CLUST(te)
Содержимое хранится в двоичном виде в поле CLUSTD (если не помещается польностью, то бьётся на строки)
