Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Внедрение экранов вызиваемых транзакцыей в подэкран???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 09:39
Чт, авг 10 2006, 08:44
У меня такая задача:
Мне нужно сделать программу с транзакцией и (под)экраном таким образом, чтобы я внедрил этот (под)экран, из другой экран другой программы.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:01
Чт, июн 16 2005, 10:29
Стандартная задача в расширениях(BADI, User-exits). Смотри хелп по CALL SUBSCREEN sub_area [INCLUDING prog dynnr].
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:19
Да это хороший вариант. А как-то с задействование транзакции это все можно сделать?
Тоисть сделать полностью автономное выполнение программы в области подэкрана .
Последний раз редактировалось Primat Пт, окт 19 2007, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 13:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что значит "задействование транзакции"?
Что-бы внутри окна показывалось окно другой транзакции? Так нельзя. не бывает в сапе двух гуистатусов, двух гуизаголовков, двух строк меню в одном окне.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 14:51
Может это все както организовать через контейнер?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 20:41
Чем не устраивает выполнение твоей логики в подъэкране, или вызов просто другой транзакции... В контейнере можно контрол какой-то положить, но он чем поможет...
