Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Транзакции VL06* нарушают SAP LUW
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 10:18
Ср, ноя 23 2005, 13:37
При отпуске материала из VL06* вызывается ф.м. WS_DELIVERY_UPDATE с параметром SYNCHRON = 'X', поэтому статусы поставки и поток документов обновляются напрямую, в то время как документ материала создаётся in update task.
Если в MB_DOCUMENT_BADI в методе MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE просходят неявные DB commit'ы, а при сохранении документа товара происходит ошибка, то статусы поставки и поток документов не откатываются.
Не пробовал ли кто-нибудь "подлечить" вызов WS_DELIVERY_UPDATE таким образом:
if sy-tcode(4) = 'VL06'.
  SYNCHRON = ''.
endif.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 12:14
Чт, апр 13 2006, 12:32
Любопытно то, что в нашей системе, котороя хоть и старенькая, но с накатанными всеми сервис паками, это параметр чисто формальный, он нигде не используется.
На апдейт влияет только параметр commit, кстати есть нота, может это ваш случай
Note 1079258 - VL06: Actual goods movement updated despite error
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 18:48
У нас наоборот, движение материала не создаётся.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 22:00
:) Это одна из добрых шуток Флинта. Он используется, только это не просто заметить!
То, что это решает проблему — не вопрос. Просто может при тестировании я какие грабли не заметил, а кто-то уже наступал.
Править, конечно, логичнее не WS_DELIVERY_UPDATE, а то место, откуда он вызывается, т.е. WS_LM_GOODS_MOVEMENT. Тогда не нужны уродливые условия на sy-tcode. Но, с другой стороны, придётся брать ключ модификации, в то время как при исправлении WS_DELIVERY_UPDATE можно обойтись неявной точкой расширения вначале.
И кроме изменения параметра SYNCHRON = '' нужно не забыть поставить SET UPDATE TASK LOCAL, а то статусы поставки из VBUK читаются старые. Ну и проверить, может всё и без того уже in update task запущено.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 10:15
sibrin написал:
Хотелось бы узнать, как? :lol:
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 13:43
В ф.м. WS_DELIVERY_UPDATE_2 в подпрограмме init:
  IF synchron EQ charx.
    PERFORM synchron(sapmv50a).
  ENDIF.
Дело в том, что у этого ф.м. в атрибутах установлена галочка: "Global".
Области видимости переменных в SAP — это прелесть!
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 15:19
Да, так и есть, внимания не обратил. До такой лажи только в абапе додумались.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 16:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вроде все верно в реализации.
Перефразируя:
Много ты знаешь систем, в которых в MB_DOCUMENT_BADI происходит переключение рабочего процесса?
Ну это утрирую я. Тема полезная.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 21:02
Пономарев Артем написал:
Смена рабочего процесса тут ни при чём. Речь идёт о неявном DB commit.
В моей практике примеров много. Вот, тот самый пресловутый вызов OLE-метода. Очень часто нужно одновременно с документом материала создать другой документ материала, а BAPI_GOODSMVT_CREATE два раза подряд без COMMIT WORK не вызывается. Или транспортный заказ СУС паровозиком прицепить, да мало ли какие ещё цепочки документов в один LUW не вмещаются.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 21:13
Ну я рассматривал случай в контексте вызова aRFC (т.е. соседней темы :)). При вызове как раз происходит смена рабочего процесса и, как следствие, DB commit.
Т.е., видимо, не так понял связность проблем.
Про BAPI - это да, отдельный разговор. Приходится извращаться.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 21:53
Это вопрос терминологический. Что называть рабочим процессом, то что исполняется или тот слот, где оно исполняется. Т.е. я бы сказал, что то при aRFC вызове запускается новый рабочий процесс, а старый не меняется, а лишь выгружается на время ожидания, а потом загружается снова. В общем, надеюсь, всем всё понятно, не будем развивать флейм.
А создание документов "паровозиком" тоже удобно делать через aRFC вызов, хотя можно и через submit или call transaction. В любом случае, не избежать DB commit'а.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 14:12
На запрос о поддержке пришёл ответ:
SAP Active Global Support - Logistics написал(а):
The coding within badi MB_DOCUMENT_BADI is for the customer to create
for their own particular business requirements, therefore, the
responsibility for the badi to work within each scenario is the
customers. Unfortunately, the coding of each transaction cannot be
changed for customer specific requirements. If you make a modification
to Vl06 for SYNCHRON = 'X' this is then a modification to the standard
system and is not supported. Unfortunately, we cannot provide you with
coding scenarios to suit your particular business requirements as this
is in the area of consulting. The issue is not a bug or defect of the
standard system working but an issue with regards to how to have the
badi MB_DOCUMENT_BADI working correctly with vl06 and the responsibility
is with the customer to code their badis.
