Текущее время: Пн, авг 24 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: И снова alv, редактирование.. Класс cl_salv_table.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 08:23
Пн, авг 06 2007, 16:13
Поработал с классом cl_salv_table - понравилось. Фактически объединяет все плюсы как REUSE, так и объектного alv.
Не получается сделать редактирование. На sdn видел, что есть у народа такиеже проблеммы, некоторые делали предположения что нельзя, но..
у коллекции столбцов есть метод
cl_salv_columns_table::set_enabled_column( 'имя столбца' ).
При этом тип столбца должен быть SALV_T_BOOL_COLUMN
1. В таблице с данными завел столбец "EDIT" типа SALV_T_BOOL_COLUMN , заполнил его соответствующим образом.
2. Для cl_salv_columns_table своего cl_salv_table вызвал set_enabled_column( 'EDIT' ).
Редактирование не появилось. Видимо нужно что-то еще. Может кто уже сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 10:32
Пт, июн 16 2006, 00:43
Если прочитать документацию к базовому классу CL_SALV_TABLE (что, вообщем то, желательно делать перед использованием любого нового для себя инструмента, чтобы не тратить попусту время), то можно увидеть прозрачный абзац с ограничениями:
The following restrictions apply for the use of ALV:
o The number of columns is restricted to 90.
o The output length of a column is restricted to 128 characters.
o ALV is structured so that the user works on your tables on the
screen. Although ALV provides several basic functions for printing
your table, it is not intended for configuring the narrowed-down
print layout.
o For sort and subtotals you use a maximum of nine levels or columns.
o For aggregatable columns, ensure that the internal length of the
column is large enough not just for the single values, but also for
the result.
o The output column is column-oriented. You can only display flat-
structured tables. You cannot display nested tables and structures.
o Tables displayed with ALV are not available for input.
o If you use the table as grid in the container, you cannot use batch
mode.
o The output of totals and subtotals is handled solely by ALV. You can
neither pass the results to your application nor manipulate them in
any way.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 10:36
Ср, ноя 03 2004, 14:51
cl_salv*-объектные модели пока что не редактируемые. В документации к классу cl_salv_columns_table написано следующее:
The class includes the following methods:
GET_ENABLED_COLUMN Activation status; not released
SET_ENABLED_COLUMN Activation status; not released
Вроде этот метод не смог бы помочь даже если бы был released ИМХО. Придется подождать чуток с вводом данных, разработчики эти модели "доработают" еще.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 11:00
John Doe написал:
.... [/b]
Смутило то что, после SET_ENABLED_COLUMN, класс проверял правилный ли тип у столбца и GET_ENABLED_COLUMN выдавал тот столбец, который устанавливался.
Последний раз редактировалось Пётр Пн, окт 22 2007, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 11:01
Пономарев Артем написал:
Спасибо. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 11:09
Да не за что.
SALV'овские классы пока только для совсем простых случаев пригодны. И только.
Надеюсь со временем доведут до ума.
Чисто из-за метода factory. Удобная штука :)
