Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Суммирование в Excel из промежуточных сумм ALVGrid
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 20:18
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Подскажите, пожалуйста на следующий вопрос: имеется собственная разработка (отчет) в FI в виде ALVgrid. К получаемому списку применяются стандартные операции обработки (суммирование, фильтрация, промежуточное суммирование), после чего список выгружается через "Ракурс MS Excel" в Эксель. Однако, все цифровые значения, в том числе промежуточные суммы выгружаются просто как цмфровые значения. Вопрос - а можно ли как то настроить, чтобы они выгружались функцией (формулой) Экселя "суммой диапазона ячеек", иначе при дальнейшей обработке (удаление/добавление строк) в экселе приходится либо вручную формулу указывать, либо пересчитывать значения?
Очень буду благодарен за подсказку!
 Заголовок сообщения: Re: Суммирование в Excel из промежуточных сумм ALVGrid
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 21:34
Чт, авг 19 2004, 17:37
Теоретически, думаю, можно, подсунув свой шаблон с какими то специфическими макросами. У нас один товарищ делал что то подобное. Но повозиться придется, да и пользователям не очень удобно будет шаблоны выбирать.
Можно, конечно, состряпать полностью свою выгрузку (или мою), но придется самому написать обработку итогов, субитогов и т.д.
А вообще, я считаю, задача поставлена неправильно. Если уж отчет считается в R/3, зачем дублировать расчет в Екселе?! В конце концов можно открыть на редактирование ALV, пусть изменяют, добавляют, удаляют, а уж потом выводят готовый расчет.
