Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Query: как ограничить пользователя при выборе значений в полях выбора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 10:35
Пт, ноя 24 2006, 09:22
Жёстко зафиксировать одно значение или несколько или диапазон в ведении вариантов - мне известно как.
Но вот как ограничить выбор пользователя? Чтобы пользователь видел только допустимые значения и не мог ввести по ошибке недопустимые?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 23:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
"Чтобы пользователь видел только допустимые значения" - сие IMHO невозможно в Query. А чтобы не могли выбрать недопустимые, так это, думается, авторизации надо настраивать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 23:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно воспользоваться событием AT SELECTION-SCREEN в кодировке, чтобы не допустить неверных значений параметров.
Можно также навесить на параметры выбора свои средства поиска, которые не будут показывать недопустимые значения параметров.
Также можно использовать в качестве источника данных ABAP-программу. Там вообще можно сделать все, что хочешь ;)
Удав.
