Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Работа с экранными таблицами
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 07:00
У меня возникла такая ситуация.
На экране есть таблица (таблица из редактора форм) с заполенными данными.
при изменении значения в таблице, пересчитывается итоговая сумма.
Так вот, итоговое значение на данный момент система расчитывает из значений видимых строк.
На экране отображено 8 видимых строк. Если заполнено 8 строк и меньше все расчитывается правильно. Если заполнено больше строк, например 10, то система расчитывает опять же по 8 видимым строкам.
В отладке я проверил, loop по внутренней таблице выполняется именно 8 раз, не более.
Скажите, пожалйста, что можно сделать, чтобы при проверке полей, loop проходил по всем записям таблицы, а не только видимой части.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 08:48
Чт, сен 09 2004, 07:32
Ты, наверное, пересчет значений посадил в цикл по TableControl - он отработает только по видимым записям. :roll:
Добавь после этого цикла модуль, который будет считать и обновлять сумму в цикле по внутренней таблице.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
