Текущее время: Пт, авг 14 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Как осуществляется выгрузка из SAP в XML?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 10:17
Пн, сен 17 2007, 10:48
Поделитесь, пожалуйста, информацией(если есть, то документацией) по выгрузке из SAP в XML формат. Знаний мало, буду рад любому ответу. :oops: Спасибо.
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 10:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Что именно интересует: выгрузка в файл или формирование XML?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 11:38
Интересует все. И выгрузка и формирование. Все, что можно прочесть по данной теме, все, что расскажет о методах решения поставленной задачи и их применении от начала до конца.
"Постановка задачи звучит так: организовать выгрузку данных из SAP в XML формат, формат. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:47
Пн, сен 10 2007, 23:29
Немного пространственная постановка.. Выгрузка чего, откуда?
Для начала нужно понять что из себя представляет сам xml. Инет полон материалами на эту тему: http://ru.wikipedia.org/wiki/XML http://help-xml.org.ua/.
Если Вам еще нужно будет и отображать выгруженную информацию в каком либо виде типа отчета, то необходимо создать шаблон.
А выгружать собственно просто:
* определение переменных
TYPES: BEGIN OF t_xml,
         data(300),
       END OF t_xml.
DATA: t_xml       TYPE STANDARD TABLE OF t_xml WITH HEADER LINE,
  xsl(255)   TYPE c          DEFAULT 'C:\tmp\tmp.xsl' LOWER CASE, " файл шаблона
      f_xml_s      TYPE string,
      f_xml_c(255) TYPE c.
    f_xml_c = xsl.
    REPLACE '.xsl' IN f_xml_c WITH '.xml'.
    f_xml_s = f_xml_c.
    CLEAR: t_xml, t_xml[].
    WRITE '<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>'
      TO t_xml-data.
    APPEND t_xml.
    WRITE '<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Boln_alf.xsl"?>'
      TO t_xml-data.
    APPEND t_xml.
    WRITE '<body>' TO t_xml-data.
    APPEND t_xml.
    CONCATENATE  '<data>' тут_какая_либо_наша_переменная  '</data>' INTO t_xml-data.
    APPEND t_xml.
    WRITE '</body>' TO t_xml-data.
    APPEND t_xml.
* выгрузка файла
    CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
        filename                        = f_xml_s
*       CODEPAGE                        = ' '
      TABLES
         data_tab                        = t_xml
         EXCEPTIONS
        file_write_error                = 1
        no_batch                        = 2
        gui_refuse_filetransfer         = 3
        invalid_type                    = 4
        no_authority                    = 5
        unknown_error                   = 6
        header_not_allowed              = 7
        separator_not_allowed           = 8
        filesize_not_allowed            = 9
        header_too_long                 = 10
        dp_error_create                 = 11
        dp_error_send                   = 12
        dp_error_write                  = 13
        unknown_dp_error                = 14
        access_denied                   = 15
        dp_out_of_memory                = 16
        disk_full                       = 17
        dp_timeout                      = 18
        file_not_found                  = 19
        dataprovider_exception          = 20
        control_flush_error             = 21
        OTHERS                          = 22
    IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
        WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    ELSE.
      DATA: retcode TYPE i.
      CALL FUNCTION 'GUI_RUN'
          command          = f_xml_c
*       PARAMETER        =
*       CD               =
        IMPORTING
          returncode       = retcode.
    ENDIF.
Примерно так.
Удачи ;)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 13:09
Кроме write и concatenate есть прогрессивные методы созданния xml:
1) класс cl_ixml
2) CALL TRANSFORMATION id ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:13
А где найти можно документацию по "прогрессивным методам"? :oops: Может кто-нибудь располагет материалами, которые можно прочесть? :oops:
Выгружать нужно конкретные данные из таблиц SAP: matnr, meins, altme, ean и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 13:32
Вт, окт 23 2007, 17:07
Думаю, что данная ссылка Вам поможет -
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs?blog=/pub/wlg/2657
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 15:12
Пн, окт 11 2004, 13:16
Курс BIT140 - XML in SAP Solutions
И курсы по XI
/nex
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 18:38
Спасибо. К сожалению, сейчас не могу посмотреть есть ли у меня эти курсы... но думаю, что найду.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 09:57
Ни курса bit140, ни курсов начинающихся с XI я у себя не нашел.. может кто поделится? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 10:24
east написал:
Не понимаю, зачем Вас послали на XI.
Скачайте книжку Next Generation ABAP Development
Зайдите на help.sap.com.
Нажмите F1 в ABAP-редакторе на call transformation.
Откройте в se80 класс cl_ixml, нажмите кнопку where used.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 11:27
sibrin написал:
Не все же абапом голимым делать :)
Может что и стандартными стредствами получится. Поэтому и послал.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 13:01
По-моему, CALL TRANSFORMATION id — это как раз стандартное средство, позволяющее создавать XML без ABAP'а.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 14:24
Пн, июл 11 2005, 15:44
Могу выслать доку по работе с XML в SAP . Давай МЫЛ.
sibrin написал:
... но без ABAPA результат куда?
Не о том речь. речь о том, что какие-то процессы выгрузки уже готовы. Надо лишь посмотреть какие :)
Понимаю, что написать свое бывает быстрее, но не всегда правильнее.
/nex
